Daniel_S
Re: kwiebje's ride compleet overzicht MINI + nieuwe multiriem!
24 mei 2018, 23:58
Mooie mini. Super dat ie er met dit nieuwe blok weer even tegen kan.
Cooperdriver
25 mei 2018, 00:30
Hij staat er weer netjes en up to date bij Bas :icon_top:
goed om te horen dat je er nog steeds van je R53 geniet. :ralley
25 mei 2018, 10:03
Ja, ben er nog steeds heel blij mee. Hoe gek kan iemand op een auto zijn...... 🤣
31 mei 2018, 11:51
Vorige week had ik Halo led knipperlichten besteld. Deze waren super snel binnen. Hieronder een foto van de crystal clear variant:
Het begon erg snel te kriebelen maar met 30 graden buitentemperatuur en een operatie weinig zin om dit te monteren. Maar het bloed stroomt waar het niet gaan kan. Vandaag de stoute schoenen aangetrokken en mijn gereedschap maar eens tevoorschijn gehaald om eens lekker te gaan stoepsleutelen. Eerst geprobeerd om Halo ringen te monteren zonder een deel van de bumper los te halen.
Dit was niet te doen omdat het onderste schroefje van de knipperlichtbehuizing op een vervelende plaats zit.
Toch besloten om de bovenzijde van de bumper los te maken. Wat een verandeming.
Nu kon ik redelijk makkelijk bij de schroeven komen om deze los te maken. De oude behuizing er uit en de nieuwe eerst op maat maken. Nu ze op maar waren monteren en goed in de bumper plaatsen. Dit vond ik nogal een gepriegel maar het is gelukt.
Tevens meteen even testen of de verlichting ook werkte voordat ik het dicht ging schroeven.
En jawel hoor! Zie hier het resultaat met- en zonder de verlichting aan.
Wat mij meteen opviel was dat het snoetje van de MINI nu nog frisser was I.c.m de facelift Xenon. Ben er reuze happy mee. Binnenkort eens kijken hoe het in het donker staat.
De neus van de MINI ziet er momenteel zo uit:
Nu weer lekker :rijden :rijden
Voertuig gegevens standaard:
Typecode: RE31
Type: COOPER S (EUR)
E-Serie: R53
Serie: M
Type: Coupe
Stuur: LL
Portieren: 3
Motor: W11
Cilinderinhoud: 1.60
Vermogen: 125
Aandrijving: Front
Versn.bak: Mech
Kleur: Electric Blue Metallic (870)
Bekleding: Stoff/leder Satellitte/Lapis Blau (S9LP)
Prod.-datum: 2002-05-31
Speciale standaard uitrusting:
S249A Mulitifunctioneel stuurwiel
S314A Buitenspiegel en bestuurdersslot verwarmd
S369A Mini Wiel LM S-spaken 85
S382A Buitenspiegel/dak in wit
S423A Vloermat velours
S441A Rokerspakket
S450A Hoogteverstelling bijrijdersstoel
S493A Opbergpakket
S502A Koplamp reinigingsset
S520A Mistlampen
S552A Xenon verlichting
S534A Automatische airco
S550A Boord Computer
S564A Pakket interieurverlichting
S650A Cd speler
S657A Radio Boost
S872A Uitrusting Chili
S886A boordliteratuur Nederlands
S895A Extra ventilator
S214A Automatisch stabiliteitscontrole
S228A Sportieve chassisafstemming plus
S240A Lederen stuurwiel
S434A Interieur lijsten aluminium
S481A Sportstoelen
S546A Toerenteller
S548A Kilometerteller
S823A Uitvoering voor warme landen
In de loop der tijd zijn de volgende opties er bij gekomen:
- Catcam nokkenas op 22-3-2013 (gemonteerd) Op 09-05-2018 vervangen voor een Catcam 461. Andere was versleten.
- 15% Cravenspeed pulley
- Alta tensioner stop
- M7 racing luchtfilter
- Facelift Xenon verlichting:
lamp links: Philips Xenstart D1S 35 w
lamp rechts: Osram Xenarc Cool Blue Intense D2S Xenon 66240CBI.
- Facelift stuurwiel met multifunctionele bediening
- BAR Software (stage 1) op 22-3-2013 is (stage IV geupload)
- Quicksilver supersportuitlaat met enkele demper
(inmiddels vervangen voor standaard ivm lekke demper)
- Schroefset KW variant 2
- Set witte achterlichten
- JCW riem
- JCW GP intercooler
- JCW Sportstoelen voor
- JCW Achterbank
- JCW Aeropakket
- JCW Bumpercovers
- JCW Carbon Dashboard
- JCW Carbon Spiegelkappen
- JCW Kofferklep strip
- JCW Carbon Stuurinleg
- JCW Carbon Downtubes
- JCW Carbon Deurhendel ringen
- JCW Carbon Ringen interieur overig
- JCW Carbon Bonnet scoop
- JCW R95 18 inch velgen met Toyo Proxes banden
- JCW Remklauwen met ferrodo ds 2500 remblokken ( van origineel 276 mm naar 294 mm remschijven)
- JCW Chromen uitlaatstukken (nog te monteren)
- Carbon deurhendelcovers
- Driverlight covers
- Ramen zijkant en achter laten tinten
- Tomtom navigatie systeem
- Dashboard kastje (was eerst open vak)
- Alta antenne
- ipod interface met Apple Ipod in kleur auto
- Stadslichten voorzien van ledjes
- Strutbrace bij achterbank (Che made)
- Bluetooth carkit op OEM radio
- Whiteline draagarmbussen (vervangen bij 179.000 KM)
- 5 mm spacers (dan raakt schroefset de band niet meer)
- Oem uitlaat ipv QuickSilver uitlaat na 6 jaar ivm slijtage bij 181.000 km
- Nieuw aandrijfassen links en rechts na 182.000 km. ( 31-5-2013)
- Nieuwe radiator (2de na originele) op 185.600 km
- Twee nieuwe banden Toyo Proxes T1-S (03-06-2014) na 196.682 km
- Vervangen bobine bij 202.470 km (22-08-2014)
- Bougies vervangen bij 202.480 km (23-08-2014) (laser platinum ngk R BKR7EQUP stock no 4285)
- JCW remklauwen en schijven gemonteerd bij 203.550 km (15-09-2014)
- Wiellager vervangen aan de linkervoorzijde bij 206.200 km ( 06-11-2014)
- Katalysator leeg gemaakt bij 208.236 km (09-12-2014)
- Kleppendekselpakking en spruitstuk pakking vervangen. Spruitstuk gelast. (07-01-2015)
- Nieuwe multiriem, lucht uit koelsysteem gehaald. Olie en koelmiddel bijgevuld. 216.016 km.15-04-2015.
- Motor vervangen op 09-05-2018. Motor heeft 130.000 km gelopen. Motor voorzien van facelift compressor. Motor is gereviseerd.
- Nieuwe raammechanismen gemonteerd op 09-05-2018
- Nieuw slot rechts vervangen 09-05-2018
- Nieuwe rietspanner, incl looprol en multiriem vervangen op 09-05-2018
- Verse APK op 09-05-2018.
- Nieuwe Halo led knipperlichtringen. Gemonteerd op 31-05-2018.
Nog op de planning:
- Voorbumper opnieuw laten spuiten.
- 18 inch set laten opknappen.
- Nieuwe winterbanden op winterset laten monteren.
- Winterset plasti dippen in een bepaalde kleur.
- Andere deurpanelen monteren binnenzijde deuren.
- Nieuwe ruitenwisserarmen monteren ivm met roest.
- Passagierskant bij voeten nieuwe lamp er in zetten.
- Nieuwe remschijven en remblokken monteren.
- Nieuw tapijt aan bestuurderskant neerleggen.
Twani
Re: kwiebje' ride compleet overzicht MINI: nieuwe Halo angeleyes!
08 aug 2018, 21:59
Hoi Kwiebje,
Waar heb je het Halo setje vandaan en wat kost het als ik zo brutaal mag zijn?
Thx alvast
Theo
DennisR53
11 aug 2018, 21:39
Ziet er mooi uit!
Als ik je een tip mag geven zou ik bij aliexpress een setje 70mm led halo ringen bestellen en deze erin monteren. Deze zijn een stuk feller en sterker van kwaliteit.
Het is even knutselen, maar met een dremel en wat goede kit kom je een heel eind!
Heb dit zelf ook gedaan en geeft een nog mooier resultaat.
My Mini Cooper S R53 Checkmate 2007 Astro Black.
See my Show Your Ride
Born to be Wild!
18 aug 2018, 13:21
DennisR53 schreef:
11 aug 2018, 21:39
Ziet er mooi uit!
De leds die er nu inzitten zijn al best fel. Ik heb al naar andere 70 mm zitten kijken en ga deze er pas in doen als deze stuk zijn of minder functioneren. Ik vond het zonde om de behuizing meteen te openen. 🙂
05 okt 2020, 19:57
Hier weer een kleine update. Onlangs begonnen om mijn MINI R53 op wat punten aan te gaan pakken. Ik bemerkte dat de MINI koelvloeistof verloor. Nu wilde ik weten waar het ergens lekte en ben op zoek gegaan. Het was mooi weer dus waarom niet. Uiteindelijk de oorzaak gevonden....
De radiator bleek aan beide onderzijde in de hoeken lek te zijn. Er maar meteen even een andere erop gezet. Tevens werkte mijn airco ook niet meer en die condensor zag er ook heel slecht uit. Deze besteld en gemonteerd.
Binnenkort weer de airco laten vullen en het probleem moet opgelost zijn.
Daarnaast nog een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Ik was al lang op zoek naar een JCW uitlaat. Nu had ik deze gevonden en er meteen op laten zetten.
Binnenkort als de deurpanelen eens aanpakken. Dan is het weer wat slechter. Eens kijken of het “grijpgedeelte” weer strak kunnen krijgen.
MaikR53
07 okt 2020, 17:54
Mooi lijstje met mods, wel jammer dat er een hoop foto's uit je topic zijn verdwenen maar voor wat ik zo lees een erg gave MINI. Super leuk ook om te zien dat je hem al zolang hebt!
