P5ycH0's R56 AB fJCW
02 apr 2012, 15:03
Nou ja, het heeft je in ieder geval weer een paar dagen van de straat gehouden :mrgreen:
P5ycH0
02 apr 2012, 17:47
Ook nog goed nieuws.... :
Al sinds half maart geen vreemde meldingen meer gekregen op de BC.... :mrgreen:
Begint 't auto'tje dan toch nog te wennen aan moi .... ??
Raymond
02 apr 2012, 18:18
Totale overgave
02 apr 2012, 18:50
Goed weer geweest sinds die tijd. Weinig vocht, lekker warm.. :roll:
P5ycH0
09 apr 2012, 16:28
P5ycH0 schreef:Ook nog goed nieuws.... :
En daar was ie weer....
Op de snelweg 2x radio, beeldscherm en stuurbekrachtiging uitgevallen..
Toen een halfuurtje ergens een drankje gedaan, en wil de auto starten...
Click.. Hoor ik en toen niks meer. Geen stroom meer.
Sleutel ging er ook niet uit.
Even bij iemand sleuteltje 10 geleend en de accu even los gehad.
Toen deed ie het weer....
Van de winter ook al een waarschuwing gehad van te lage accu spanning met die kou..
Ook met een programmeer avondje bij Ducks was een te lage accu spanning een probleem.
Zou de accu het gewoon niet meer trekken?
09 apr 2012, 18:00
Heeft niet iemand een reserveaccu? Dan kan je die proberen en dan weet je t snel genoeg.. of iig even de accu na laten meten
Tis wel een hell op deze manier :s
09 apr 2012, 18:04
Als het de accu zou zijn dan valt er tijdens het rijden toch niets uit :roll:
Zal dan toch eerder de dynamo :?
P5ycH0
09 apr 2012, 18:05
Dynamo is goed volgens mij... Scangauge laat gewoon 14,5 volt zien als de motor draait... Zet ik hem uit zakt ie in tot 11,7.....
09 apr 2012, 18:07
Heel vreemd !! Toch weer naar de dealer :(
Daveke
09 apr 2012, 19:16
Nope, accu vervangen.
Deed die van mij ook, allerlei gekke fratsen. Shiftlight die een eigen leven aan het leiden was, auto die vaak niet wou starten. Accu vervangen en probleem opgelost. 11,7 is VEEL te weinig
09 apr 2012, 19:23
wat Davy zegt.
09 apr 2012, 19:47
frankie schreef:Goed weer geweest sinds die tijd. Weinig vocht, lekker warm.. :roll:
Is het nou toeval dat het weer regenachtig en vochtig weer is? :roll: :roll: :mrgreen:
Hoop dat de nieuwe accu soelaas biedt Tycho. :|
P5ycH0
09 apr 2012, 20:10
Me2 frankie, me2...
Iemand tips voor de perfecte accu?
P5ycH0
09 apr 2012, 20:14
Gelukkig ook een credit nota ontvangen van VP voor de ongevraagde bijvul aktie van 2 liter ruitensproeier vloeistof :
P5ycH0
09 apr 2012, 20:21
WTF? Nog nooit van gehoord:
Registering the battery replacement
Why register the battery replacement?
After fitting a new battery, the service function 'Register battery replacement' should be run. Registration of the battery replacement is necessary to notify the power management (software in the engine electronics and intelligent battery sensor) that a new battery has been fitted in the vehicle.
Without registration of the battery replacement, the power management does not run properly and this can lead to function limitations, for example reduction or deactivation of individual consumer units.
This function informs the power management in the DME/DDE of a battery replacement. The following operations are performed:
  • The current kilometre reading is stored for the battery replacement.
    The stored measured values (battery charge statuses, current, voltage, temperature, etc.) are deleted.
    The power management is initialised.
Replacing the battery: other battery capacity or AGM battery
As the battery depends on the engine ands options fitted, the following information is coded in the CAS:
  • Battery capacity (for example 90 Ah)
    Battery type: AGM battery or lead-acid battery.
In the case of battery replacement, in general the battery capacity used as series standard may be used.
On installation of a battery with higher or lower capacity or installation of an AGM battery, Progman must be used to recode the CAS:
  • With Progman, run the retrofit ”Battery” (select battery capacity of the fitted battery).
    Register additional battery replacements with this service function.
