LosCreepers' HB R53 - Great success!
- Sven
Re: LosCreepers' HB R53 - Geen geluid meer?
Overlijden die hk dingen niet wel eens vaker? Volgens mij wel eens een topic gelezen (long time ago) op NAM.
- Cheek-O
anders heb ik nog wel een originele cd cassette radio voor je
- Sven
- LosCreepers
- Enthousiast
Nou, het systeem van HK werkt anders. Er gaat eerst door de auto 4 draden (FL+, FL-, FR+, FR-) naar achteren naar de HK versterker, daarna gaan ze terug naar voren. Draadbreuk lijkt me stug, aangezien de bedrading tussen de headunit en versterker vast in de auto ligt en in principe nergens beweging in zit... Mocht er draadbreuk in één van de speakerdraden zitten, zou het niet 100% stil moeten zijn toch?Manick schreef:Mess niet een draad onderbroken tussen de deurtoevoer van de deur en auto?
Klopt, ik heb het door je aangehaalde topic ook al gelezen uiteraard... Staat helaas niet zoveel nuttige informatie in, alleen wat ervaringen van mensen. En mensen die na het vervangen van de HK versterker nog steeds dezelfde problemen hebben, grrr! Ik heb wel dezelfde symptomen als beschreven, de equalizer presets waarbij je kunt kiezen tussen verschillende profielen waaronder 'H/K', zijn bij mij niet meer zichtbaar op de headunit. Als ik het topic zo lees kan dat meerdere oorzaken hebben, iBus not connected of amp = dead. Of gewoon geen power naar de HK versterker zelf. Hoe kan ik controleren of de HK versterker aan gaat of niet? Luisteren met je oor naast de versterker als je het contact aanzet?Sven schreef:Overlijden die hk dingen niet wel eens vaker? Volgens mij wel eens een topic gelezen (long time ago) op NAM.
Als ik in ieder geval even een andere werkende headunit kan proberen, kan ik weer iets uitsluiten... Maar niemand woont bij mij in de buurt natuurlijk, met een losse facelift radio...Cheek-O schreef:anders heb ik nog wel een originele cd cassette radio voor je
1964 VW T1 Transporter
2004 Mini Cooper S
2002 Mini Cooper S
@loscreepers
2004 Mini Cooper S
2002 Mini Cooper S
@loscreepers
- Michel ACS
Ik heb een pré facelift radio liggen met platte connectoren. Weet alleen niet of deze werkt op het hk systeem.
Waar kom je vandaan.
- LosCreepers
- Enthousiast
Ik weet ook niet of dat past, ik wil het liefst een facelift radio proberen, dan weet ik zeker dat het werkt. Met of zonder CD maakt me niet zoveel uit, cassettedeck is ook goed... Zit toch AUX-aansluiting op!
2004 Mini Cooper S
2002 Mini Cooper S
@loscreepers
2004 Mini Cooper S
2002 Mini Cooper S
@loscreepers
- Michel ACS
Is goed geen probleem. Radio is trouwens met de smalle wat langere knop en boost versie gezien de connectoren.
Ik kom uit Den Haag dus als je nog hulp nodig hebt met de audio stuur maar een pb
Michel
Michel
- LosCreepers
- Enthousiast
Re: LosCreepers' HB R53 - Polijstsessie!
Vandaag een paaspolijstsessie gehad, waarbij de auto weer goed onder handen is genomen. Gisteren ook al het interieur gedaan, het leer weer met een conditioner ingesmeerd en verder alles weer netjes schoongemaakt. Ziet er weer super uit!
Om 10u begonnen vanmorgen met auto wassen en tot 17u bezig geweest met polijsten, glazen, waxen van de R53. Resultaat mag er wezen, wat staat hij er weer lekker bij! Auto is op de C5 antenne na weer helemaal standaard en bijna klaar om verkocht te worden. Als ik de radio weer aan de praat heb, gaat de auto de verkoop in en is het tijd om naar wat nieuws te zoeken.
Paar plaatjes van vandaag, door het licht lijkt de auto op sommige foto's heel anders van kleur dan op andere, Hyper Blue is wel echt een tof kleurtje!
Verder de radio nog doorgemeten, er staat gewoon porrie op de uitgangen van de speakers en ook de stekker op de versterker heeft stroom. Ik kan alleen nergens een draadschema vinden van de stekker die de versterker ingaat, dus eigenlijk geen idee waar wel en waar geen stroom op moet of hoort te staan. Iemand die zoiets toevallig heeft of weet waar ik het zou moeten kunnen vinden?
2004 Mini Cooper S
2002 Mini Cooper S
@loscreepers
2004 Mini Cooper S
2002 Mini Cooper S
@loscreepers
- Manick
- Sponsor
Ik heb compleet schema van de R53 op de pc, zal vandaag wel ff een kijkje voor je nemen
- Baseman
- Wingman
Re: LosCreepers' HB R53 - Polijstsessie, shine!
Eer van je werk hoor, hij blinkt weer als een mol onder zijn staartje
- Brightness
- NMC Legend
- Ivo
- Atakan
- Enthousiast
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Wow.... Die van mij gaan we woensdag doen... kijken wat dan het resultaat is...
