Ray's Cabbie.. Is het wat ? (pg85)
- Raymond
Re: Ray's Cabbie.. Problems..? (P0108)
Ik heb er net een op de kop getikt. We kunnen kijken, gaan vaker stuk vernam ik.
- Brightness
- NMC Legend
Hier ook interesse! Bij mij ook een brandend DSC lampje na vol accelereren in 4 en 5.
- Daveke
- Cheek-O
ik kwam vrijdag erachter op de terugweg vanuit Apeldoorn dat bij mij hetzelfde gebeurde....
- Raymond
Tx Davy..! Ik ga het zondag meemaken. Heb nog twee zaken te regelen voor 25 april. Die map sensor is een & iets met lampjes is stap 2.
- Raymond
Nou de map sensor vervangen, helaas na het eerste proefritje meteen raak. [CRYING FACE]
- BMX
Volgensmij blijf je die storing houden hoor.. ding zegt gewoon dat de druk te hoog is, meer niet.
Klopt ook, want met een normale pully kom je niet zo hoog, je komt buiten het normale werkgebied.
Kan je een andere sensor steken, maar dan heb je nog steeds te veel druk
) | bar-end mirrors
- BurnoutBram
De ECU geeft die storing pas boven de 16psi. Heb je de storing gereset?
- Raymond
Marinus heeft het volgens mij gemeten, zal het hem eens vragen.
- BMX
Zodra ik boven de 5500rpm uit kwam, dan kreeg ik deze fout
) | bar-end mirrors
- Brightness
- NMC Legend
Bij mij gaat het DTC lampje ook branden, maar bij uitlezen worden er geen foutcodes gevonden. De motor blijft ook gewoon prima lopen, geen noodloop. Ik vraag me dan ook af of het op te lossen is.
- Manick
- Sponsor
P0108 MAP sensor, high input wat er in mijn Bentley boek staat.
Evt gekeken voor valse lucht, lucht lekkage's, voedings spanning en massa goed voor sensor? Geen onderbreking in sensor draad naar ecu toe?
Para meters bekeken met uitleeskast? Evt leerwaardes gereset?
- Raymond
We hebben vandaag niets kunnen vinden wat de oorzaak kan zijn verder. Valse lucht kan het niet zijn, net las lucht lekkage.
Misschien toch software matig wegschrijven de oplossing en zal het anders altijd wel aanblijven als melding?
Idd, kwam tot 17,2 psi . storing was weg nadat ik de auto van het contact gehaald had. Marinus heeft alle stekkers inmiddels wel in de handen gehad, dus ik ben benieuwd.BurnoutBram schreef:De ECU geeft die storing pas boven de 16psi. Heb je de storing gereset?
Heb met Torque geen fouten kunnen vinden verder, zegt natuurlijk niet alles. Zal vrijdag even vragen of er even naar gekeken kan worden. Zal de topper vast wel even tijd voor hebben als hij klaar is met de installatie klusjes.Manick schreef:P0108 MAP sensor, high input wat er in mijn Bentley boek staat.
Laatst gewijzigd door Raymond op 12 apr 2015, 21:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- BurnoutBram
