OBDII diagnose en airbagresetter
ginoceros
15 jul 2008, 15:22
Mbt uitlezen van storingen en resetten moeten we vrijwel altijd naar de stealer hetgeen nogal eens in de (euro)centen kan lopen en aangezien ik aan diverse oto's sleutel ben ik me aan het orienteren op diagnose apparaatjes want die dingen zijn niet meer zo duur als vroeger en de mogelijkhden worden vgl mij steeds groter.
Heb hieronder een stukje uitleg van het internet geplukt en mbv opmerkingen van Berthil in het "pinout" topic van Carl geconcludeerd dat de R53 mbt de 3 basis OBDII protocollen waarschijnlijk gebruikt maakt van een variant op het ISO9141 protocol.
Ik ben nieuw en lerend in deze materie en vraag me af of er mensen zijn met ervaring en tips hierin.
Wil eigenlijk een apparaat waarmee je de storingscodes kunt uitlezen en diverse meetwaardes in de auto maar ook waarmee je de airbaglamp kunt resetten maar begrijp dat dit niet mogelijk is dus het zullen al snel 2 apparaatjes worden.
Een airbagresetter zal niet zo duur zijn en een diagnose apparaat waarmee ook live data uit te lezen is kun je vgl mij al voor rond de 140 euro krijgen.
Heb hierover contact met Smeets Solutions in Stein en ga wrschijnlijk binnenkort even bij hem langs om wat apparaten te testen. Met name de U04 en de BA01 > Smeets Solutions
Maar nogmaals graag aanvullingen, tips en of opmerkingen !!!!!
Why do we need it?
The Environmental Protection Agency has been charged with reducing "mobile emissions" from cars and trucks and given the power to require manufacturers to build cars which meet increasingly stiff emissions standards. The manufacturers must further maintain the emission standards of the cars for the useful life of the vehicle. OBD-II provides a universal inspection and diagnosis method to be sure the car is performing to OEM standards. While there is argument as to the exact standards and methodology employed, the fact is there is a need to reduce vehicle emitted pollution levels in our cities, and we have to live with these requirements.
Does my car have OBD-II?
All cars built since January 1, 1996 have OBD-II systems. Manufacturers started incorporating OBD-II in various models as early as 1994. Some early OBD-II cars were not 100% compliant. To see the dates OBD-II started being included on specific makes and models.
There are three basic OBD-II protocols in use, each with minor variations on the communication pattern between the on-board diagnostic computer and the scanner console or tool. While there have been some manufacturer changes between protocols in the past few years, as a rule of thumb, Chrysler products and all European and most Asian imports use ISO 9141 circuitry. GM cars and light trucks use SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation), and Fords use SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation) communication patterns.
You may also tell which protocol is used on a specific automobile by examining the connector socket carefully. If the dash connector has a pin in the #7 position and no pin at #2 or #10, then the car has the ISO 9141 protocol. If no pin is present in the #7 position, the car uses an SAE protocol. If there are pins in positions #7 and #2 and/or #10, the car may use the ISO protocol.
While there are three OBD-II electrical connection protocols, the command set is fixed according to the SAE J1979 standard.
There are now more protocols totalling 9 in common use this includes 3 variations of the CAN-Bus but all follow the OBD2 standards.
How do we measure OBD-II output?
Pre-OBD-II cars had connectors in various positions under the dashboard and under the hood. All OBD-II cars have a connector located in the passenger compartment easily accessible from the driver's seat. Check under the dash or behind or near the ashtray. A cable is plugged into the OBD-II J1962 connector and connected to the scan tool. Scantools on the market range from simple hand-held meters that display trouble codes, up to a large console computer-based unit costing thousands of pounds.
What good does it do to measure OBD-II output?
OBD-II signals are most often sought in response to a "Check Engine Light" appearing on the dashboard or driveability problems experienced with the vehicle. The data provided by OBD-II can often pinpoint the specific component that has malfunctioned, saving substantial time and cost compared to guess-and-replace repairs. Scanning OBD-II signals can also provide valuable information on the condition of a used car purchase.
Tell me about that "Check Engine Light".
The service industry calls the Check Engine light on your dash an "MIL" or Malfunction Indicator Light. It shows three different types of signals. Occasional flashes show momentary malfunctions. It stays on if the problem is of a more serious nature, affecting the emissions output or safety of the vehicle. A constantly flashing MIL is a sign of a major problem which can cause serious damage if the engine is not stopped immediately. In all cases a "freeze frame" of all sensor readings at the time is recorded in the central computer of the vehicle.
Hard failure signals caused by serious problems will cause the MIL to stay on any time the car is running until the problem is repaired and the MIL reset. Intermittent failures cause the MIL to light momentarily and they often go out before the problem is located. The freeze frame of the car's condition captured in the computer at the time of the malfunction can be very valuable in diagnosing these intermittent problems. However, in some cases if the car completes three driving cycles without a re-occurrence of the problem, the freeze frame will be erased.
OBD-II and your car's health
Because of their investment in the equipment required, most repair shops charge a fee, some-times substantial, to attach the scanning equipment and diagnose problems using the OBD-II system signals. Home mechanics and small shop technicians have been restricted from working with these signals by the cost and technical complexity of the equipment. With the introduction of more economical and user friendly scanning devices, it is now practical for almost anyone to access OBD-II signals and use them for their own testing and repairs.
Scanners vary greatly in their complexity. The best connect easily and use software to quickly and automatically call up the OBD-II information. They should have recording ability so that data can be collected during a test drive without distracting the technician driving the car. A system connecting to a laptop or desk top computer provides expanded memory for data and the ability to export data to a spreadsheet or graphing utility.
Proprietary Sensor Readings
Though not part of the EPA's OBD II standard, the diagnostic read-outs used by dealership technicians are also read through the OBD II connector. These service codes show you such things as knock sensor operation, FI pulse width, ignition voltage, individual cylinder misfires, transmission shift points and ABS brake condition. There can be over 300 readings available, depending on the vehicle manufacturer and model. Vehicles vary in the readings they will support. Scanners vary widely in the number of these signals that they can read. Some show just the basic OBD or OBD II signals, others show the full range of service codes.
OBD-II and performance tuning
While the vast number of drivers want nothing more than dependable, economical transportation, many of us are looking to OBD-II for extra performance. Earlier on-board computer systems had chips that could be replaced to adjust engine parameters for extra speed and power. While the OBD-II systems are sealed and do not allow chip replacement, they do provide a real time data acquisition system that is useful to tuners.
Power loaders can actually reprogram the performance parameters of the OBD-II system to accommodate performance options. At the current time the number of models they can service is limited, but the range is being extended. Be sure the person doing your reprogramming keeps the car in compliance with EPA emission standards. As aftermarket manufacturers develop additional solutions, we will add their information to our links.
15 jul 2008, 15:42
Zo'n interface als Smeets heeft heb ik al.
Het gaat juist om de software. Ik kan uit de omschrijving van Smeets niet opmaken of er ook software bij zit die alles kan. Als dat zo is dan is dit een koopje. Als Smeets slim is werkt zijn interface alleen met zijn eigen software, zo doen de meeste diagnosetools dat. Als dit een compleet pakket is van Smeets voor 119 Euro mag je van mij een Group Buy starten en ik wil er alvast één :)
ginoceros
15 jul 2008, 15:58
Berthil schreef:Zo'n interface als Smeets heeft heb ik al.
Berthil, voor zover ik begrijp zit er geen software bij om het programma vd auto aan te passen maar daar ben ik ook niet naar op zoek want daarmee loop ik teveel kans iets kapot te maken denk ik.
Hoewel, ik lees dat je wel software updates met dit apparaat kunt doen ...... zal er vanavond nog us goed naar kijken.
ginoceros
15 jul 2008, 19:06
Hij heeft wel een ecu lezer en programmer maar zo te zien alleen voor de Mini Diesel
[web]http://www.obd-tools.nl/shop.html?cat=cat2&product=122[/web]
Vgl Mark kun je hiermee niet achteraf zelf programmeren maar blijkbaar wel vaste externe mappings laden die je van internet of ergens anders afhaalt.
Ben met de motor ook veel met dynoruns etc beziggeweest en daar heb je bijvoorbeel Power Commanders en Rapid Bike modules waarbij je bij laatstgenoemde ook mappen van internet kunt halen en in je motormodule laden.
Mijn tuner raadde dat echter sterk af omdat elk blok weer anders is en een map die geschreven is voor een ander blok zou wel us voor schade aan je eigen blok kunnen veroorzaken.
Zelf schrijven vd mappen was aan te bevelen.
Minilex
16 jul 2008, 12:37
@Che
Ik zie dat ze alleen maar een Cooper met 2.0D ondersteunen :roll:
Als je toch bij Smeets langs gaat, vraag even hoe het staat met de 1.6 voor de one/cooper/s
Alvast bedankt
ginoceros
16 jul 2008, 13:52
Minilex schreef:@Che
Alvast bedankt
Dat geldt alleen voor het "pc apparaatje". Om codes uit te lezen zijn de andere apparaten wel geschikt.
Denk dat ik er niet meer langsga want heb op mini2.com threads gevonden van mensen die de Memoscan B200 gebruiken om de airbaglampjes te resetten en de U581 voor diagnose.
Smeets adverteert deze apparaten onder een ander typenummer met veel hogere prijzen dan wanneer ik ze rechtstreeks in Engeland koop dus ik ben nu aan met mailen met autotec-direct.com en arcadia-in-car.net omdat ik waarschijnlijk die 2 apparaatjes ga aanschaffen.
Twijfel echter nog omdat ze ook "ElmScan 5 USB ScanXL Diagnostic OBD2/EOBD Interface" hebben en dat gaat richting wat Berthil wil. Scan apparaat en software voor op de pc voor minder dan 200 euro inclusief verzenden waardoor je waardes etc in tabellen en grafieken op je pc kunt uitlezen.
Je kunt er echter niet mee resetten vgl mij dus daarover ben ik nog aan het mailen.
ginoceros
16 jul 2008, 20:19
Nou na heel wat heen en weer gemail met autotec-direct heb ik besloten de Memoscan B100 en B200 aan te schaffen waarbij ik 10% korting krijg ... beter dan nix he.
De B100 leest foutcodes en kan de Olie en Onderhouds/service inspectie resetten waardoor je redelijk wat storingen kunt achterhalen.
De B200 leest foutcodes vd airbagmodule en dus ook opgeslagen foutcodes waardoor je zou moeten kunnen achterhalen waar de fout zit. Verder kun je met dit apparaat vervolgens het airbaglampje resetten.
Wil je veel verder gaan door bijvoorbeeld waardes te kunnen lezen van sensoren etc dan ga je al snel naar de U581 en nog beter naar de Elmscan 5 met software waardoor je nog gedetailleerder aan de slag kunt met je laptoppie maar dat laat ik voorlopig even voor wat het is.
Ik hoop straks iig niet meer voor alle kleine storingetjes etc naar de dealer te hoeven.
jstuyts
08 okt 2008, 19:24
He mensen,
ff een schopje, nogal interessant deze materie.
Ik heb nu net facelift koplampen ingebouwd en er moet wat gecodeerd worden. Nu is mijn vraag, kan je dit ook zelf doen met deze software en zo'n kabeltje?
ginoceros
08 okt 2008, 19:26
jstuyts schreef:He mensen,
Nee, daarvoor zul je echt naar de dealer moeten !!
Moet er iets gecodeerd worden als je koplampen verwisselt ???? moet nie gekker worre hier !!
jstuyts
08 okt 2008, 19:28
ja, dat moet echt, echt jammer, had gehoopt dat dat ook zelf met software kan...
Het typische is dat je wel bijvoorbeeld je navigatie kan aanpassen, waarom je lampen niet?
