Knipperen xenon lamp?
01 jul 2008, 23:00
hallo club members,
Ik heb nog steeds last van een knipperende xenon lamp (aftermarket), ik dacht even dat het over was toen ik een nieuwe ballast had geplaatst :evil: . Het is mijn rechter koplamp en ligt niet aan de lamp zelf (lampen omgewisseld en nog steeds knippert rechts). Nu gaat die alleen knipperen met een warme motor :s (is mij opgevallen :roll: ) en elke keer als ik dan stop om even naar de kabels te kijken en te buigen want mischien zit er wel een knik in een kabel blijft die gewoon door knipperen. Wat wel vreemd is, is dat het knipperen stopt wanneer de motor koeler aanslaat (is geen toeval want ik heb een keer of 20 staan kijken).
Weet iemand wat dit kan zijn want ik zou het zelf echt niet meer weten :cry:
HELP!!!!!
groeten,
Speedy
padechjo
02 jul 2008, 05:11
Heeft misschien met je hoogfrequent starter te maken. Ik weet het niet zeker namelijk. Ik heb ook zoiets vergelijkbaars gehad met m'n Saab. Naar de dealer geweest....lamp vervangen....maar het probleem bleef hetzelfde. Knipperen of zelfs helemaal niet meer aan. Uiteindelijk de starter vervangen.....+300 euro pffffffff.....en het probleem was opgelost.
Het kan mischien ook zijn dat jou starter gestoord wordt door een spanningsval of zoiets dergelijks. Ik ben geen expert op elektra :roll: ....maar hoop dat je er wat aan hebt.
02 jul 2008, 06:57
:shock: hoop ik niet!!! maar bedankt voor de tip, ga vandaag ook even de stealer bellen :wink: . Zou het te maken hebben met xenon's of zou ik het probleem ook hebben gehad met H7 ?? of H4? :roll: lampen?
Meer suggesties mensen maar dan graag onder de 300 euro :mrgreen:
02 jul 2008, 08:49
Stealer gebeld en kwamen met het advies een nieuwe koplamp te kopen voor 341 euro verder konden ze niks verzinnen :s
02 jul 2008, 09:27
Ga morgen vroeg eerst nog even een nieuwe starter installeren voor de xenon kijken of dat helpt :roll:
padechjo
02 jul 2008, 15:25
Ik zou eerst even proberen de starter te wisselen van de ene naar de andere kant. Is beter dan een nieuwe kopen.....want straks ligt het wel aan de koplamp zelf...zoals de stealer al zei.
Succes :wink:
padechjo
04 jul 2008, 07:33
Ennn....???? Probleem opgelost?
04 jul 2008, 09:21
starter vervangen en nog steeds hetzelfde knipperen :roll: , ik zou het niet meer weten, denk dat ze deze xenon set omruilen voor een ander merk ofzo ,ze hebben nu alles al vervangen en zijn er al ongeveer 3 uur mee bezig geweest dus lijkt mij verstandig om te vernieuwen.
Als het dan nog niet opgelost is dan zal er wel iets in de stroom toevoer zitten :roll: of krijgen beide lampen van hetzelfde punt stroom??
Wat de Dealer zij over de koplamp vervangen heeft helemaal geen zin want wat kan er mis zijn met dat stuk plastic waarom mijn lamp knippert :s.
Gelukkig heb ik op die xenons 2 jaar garantie en heb ik voorlopig geen kosten gemaakt :wink:
04 jul 2008, 09:28
Ga er nu nog even 2 nieuwe lampen er in "draaien"!
06 jul 2008, 13:19
knipperen is nu over :s :feest
padechjo
06 jul 2008, 18:13
Hoe lang zal het duren voordat ie weer knippert speedy??? Je had toch al eerder je lampen vervangen? Ik vindt het maar vreemd allemaal...
06 jul 2008, 18:23
1e keer vervangen :wink:
padechjo
06 jul 2008, 18:25
owww...dacht dat het al eens gedaan was :oops:
06 jul 2008, 19:12
gelukkig niet :mrgreen: 70 euro pst. :shock:
Deniz
18 jul 2008, 22:53
ARG! Ik heb dit keer OEM MINI Xenon units die knipperen..
Heb dus zojuist mijn huidige koplampen vervangen met OEM MINI facelift xenon units. Als ik ze aanzet zonder de motor aan te zetten doen ze het prima. Maar zodra ik de motor ook start beginnen ze te knipperen.... ARG!
In alle zoekresultaten wordt er enkel over after market xenons gesproken... dus hierbij ff nieuwe topic?
Moet ik even langs de dealer om dit software-matig in te stellen ofso? Confused
