Piepende portier ramen??
10 mei 2008, 20:06
Hebben jullie ook last van piepende portierramen of niet? Vandaag voor het eerst gehoord (mischien door de warmte?? :s )
hoe is dit te verhelpen?
BRG
10 mei 2008, 22:10
Ja Speedy dat heb ik ook. Bestuurdersraam stottert ook als ie naar boven moet. Ik zat vanmiddag al even te zoeken hier op het forum. Kijk maar even op "ramen piepen" of "zijruitprobleem". Andere oplossingen :| nog niet gevonden, dus alle tips zijn bij mij ook welkom. Hopelijk kan dit eenvoudig en snel opgelost worden (door de dealert?). Succces ermee! Groet, Huib
10 mei 2008, 23:01
Even zoeken, is al uitvoerig aan bod geweest.
Is een Mini kwaaltje en er is een oplossing voor m.b.v. extra klemmetjes.
Ik heb er nu geen last meer van.
11 mei 2008, 07:42
dank jullie wel :wink: ik ga even zoeken.
Berthil wat voor klemmetjes ?
FunkyRAT
11 mei 2008, 14:01
Je kan ook even je raamrubbers invetten. En als je dan toch bezig bent met invetten, kan je ook ff je deurpaneel loshalen en de geleiderails invetten. En als je deurpaneel toch los is breng dan meteen de klemmetjes aan..
maar licht invetten van de rubbers zou voldoende moeten zijn..
StefanCS
11 mei 2008, 15:02
Speedy, als je het topic gevonden hebt, kun je dan ff de link plaatsen?
11 mei 2008, 16:02
MiniBeardie
11 mei 2008, 16:02
Even zoek op ' piepen' en je bent er:
http://www.newminiclub.nl/forum/about1193.html
Berthil schreef:Deze vraag komt steeds naar boven als de buitentemperaturen flink stijgen. Ik had er ook last van maar het was over na monteren van de raamklemmen (tekst van een BMW monteur):
Het onderdeelnummer is; 5133 7 177925 hier heb je er vier van nodig in totaal, twee per portier.
Het Maatregelnummer is ; 4914147, dit is het zogenaamde nummer van het bewuste service-bulletin bij BMW/MINI heet dit een PUMA-melding, iedere dealer weet wat dit inhoud. Als deze uitgedraaid wordt is er een mogelijkheid een extra bijlage met montagefoto's (3) te printen, het is nogal lastig de eerste keer deze clips te monteren.
Mijn advies is ook om meerdere clips te bestellen voor reserve, die gene die aan scharnierzijde worden gemonteerd breken wel eens bij de montage, als je dit eenmaal hebt ervaren weet je genoeg.
Het diagnose nummer is; 5133123900, dit is een soort garantie/clai nummer.
Ik vindt dat mijn ruit er steviger inzit als hij omhoog is, en ik denk dat het windgeruis bij hogere snelheden minder is omdat het raam minder wijkt.
@ FunkyRat: licht invetten van de raamrubbers? Zit dan niet je hele raam onder het vet als het omhoog en omlaag gaat?
11 mei 2008, 16:03
schijnt een hoop werk te zijn :evil:
11 mei 2008, 16:04
lijkt mij ook dat je een vette zooi krijgt :mrgreen:
MiniBeardie
11 mei 2008, 16:18
Net ff WD-40 op de rubbers gespoten, stopt onder meer piepen en kraken (aldus de verpakking), maar helaas niet in dit geval.
Piep zit bij ons trouwens alleen links. Rechts gaat geluidloos op en neer.
En ik las inderdaad dat het bevestigen van die raamklemmtjes een tijdrovend klusje is.
11 mei 2008, 16:20
dan de ramen dicht met de airco aan :mrgreen:
MiniBeardie
11 mei 2008, 16:43
Of de radio wat harder als het raam zakt :mrgreen: Hoor je het ook niet.
Raam moet toch open, anders krijg ik de slagboom op het parkeerterrein bij mijn werk niet omhoog.
Nog meer over zijruitproblemen en de klemmetjes trouwens in dit topic:
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... highlight=
FunkyRAT
12 mei 2008, 02:53
MiniBeardie schreef: Nog meer over zijruitproblemen en de klemmetjes trouwens in dit topic:
Zoals je in dat topic wellicht al gelezen hebt, na het opzetten van de klemmetjes had ik nog steeds last van piepende ramen en vettige strepen op de ramen. Dit heb ik toen opgelost door de geleiderails in te vetten en de raamrubbers in te smeren met een soort van vaselinestick voor deurrubbers. Laatst kreeg ik weer een piepende bestuurdersraam, een beetje wd-40 op de geleiderails en opnieuw de raamrubbers invetten verhielp het probleem.
De eerste keer na het invetten van de raamrubbers had ik wel last van een klein beetje vet op mn raam, maar ff met een zeepje erlangs en het is weg. Dat is de truuk van licht invetten denk ik. Het vet houdt de rubbers soepel en door wassen met zeep gaat dit vet er weer af. Er is overigens alleen aan de buitenkant een rubber, dus als je al een vettige raam krijgt, dan is het de buitenzijde..
Jean-Pierre
13 mei 2008, 16:12
Ik heb hier dus ook last van bij warm weer! Bij mij gaat de ruit nog wel eens met stoten omhoog. Maar bij mij piept het niet zo hart hoor. Het valt nog mee! Het is verdraagbaar.
