Hydro Aggregaat??
diemini
Hydro Aggregaat??
07 apr 2008, 19:07
hallo, ff vraag voor de kenners; ik heb vorig jaar een 2e hands mini cooper s gekocht, mooie auto met veel extra's. Enkele maanden geleden gingen mijn dashbord lampjes knipperen als op de kermis en vielen mijn meters af en toe weg. Bij dealer MINI Amsterdam vertelde men dat het Hydro Aggregaat voor ASC+T stuk was en vervangen moest worden. Kosten incl opnieuw instellen €907,= (aggregaat zelf €544,-), maar sinds enkele dagen heb ik exact dezelfde storing als toen. Iemand hier ervaring mee en weet iemand wat een Hydro Aggregaat eigenlijk is?
ik hoor het graag als iemand hier iets over weet
mzzl
Lorr
07 apr 2008, 20:03
Hey,
Je hebt alleen problemen met je dashboard (wijzertjes, lampjes)???
Das raar want een Hydro Aggregaat is een onderdeel van je rem systeem...dat zorgt voor een druk verdeling.
Groetjes,
Lorr
diemini
07 apr 2008, 20:07
thx Lorr...hij schokt en stottert ook tijdens het rijden, houdt af en toe in zeg maar. maar de remmen werken prima, dus dat is raar, heeft ook net grote beurt gehad.
07 apr 2008, 20:29
nog nooit van gehoord ook :s
pieterdg
07 apr 2008, 21:09
Misschien is heeft het puur met de software te maken?
Anders moet je van de nood maar een deugd maken en bij beek of heinz je software laten nakijken.
spenki
Sponsor
07 apr 2008, 21:47
Hoi:
Ik heb wel zo'n ASC+T Hydro aggregaat op voorraad
Dit is gewoon de stuurcomputer voor het ABS en ASC+T gedeelte
Hij zit aan de ABS pomp geschroeft en is redelijk goed te vervangen.
Als je voor je auto staat met de motorkap omhoog dan zit ie aan de linkerkant
vlak bij het schutbord (waar alle remleidingen bij elkaar komen.
Ik heb er eens een vervangen toen de lampjes van ABS,ASC en bandenspanning
bleven branden. Hij moet officieel wel ingelezen worden maar volgens mij kun je
er wel een andere aanhangen en zien of je lampjes nu uitgaan.
Heb je hem al uit laten lezen op storingen?????
Ik wil voor dit ding € 200,- hebben
Gr Roy
diemini
07 apr 2008, 21:56
thx voor de info, ik rij eerst donderdag langs de MINI dealer want ik heb een paar maanden geleden die nieuwe (aggregaat) er in laten zetten, mag hopen dat die het nog doet anders wellicht garantie. Anders zou inderdaad Beek een goeie zijn.
gr
DM
07 apr 2008, 21:58
Volgens mij heb je een half jaar of jaar garantie op werkplaats reparaties.
07 apr 2008, 22:02
Laten ze ook eens kijken of het nat is onder de mat aan de passagierskant. Rechtsvoor komen heel veel draden samen, als dat nat is kunnen dit soort dingen ook gebeuren.
Één van de ABS sensoren zal het niet zijn, dan moet je ook remproblemen hebben.
diemini
07 apr 2008, 22:41
goeie tip Berthil, ik heb net mijn vooruit vervangen omdat deze lekte (jaja ik heb een echte zeperd gekocht..;-( zou dus verband kunnen houden.
thx
