Sigarettenaanstekerplug kapot
04 apr 2008, 22:29
Even een vraagje aan de echte sleutelaars van dit forum. Had laatst mijn tomtomstekker in de sigarettenaanstekerplug gedaan maar hij krijgt geen stroom meer. De stekker van de tomtom is het niet want die werkt gewoon.
De ring van de plug brand ook niet meer oranje.....
Iemand een idee wat dit kan zijn?? Dit kan mij wellicht morgen helpen als ik ga schroeven.....:D
Alvast bedankt!
Mr Olaf
04 apr 2008, 23:03
Controleer even je zekering !!
Naast je koppeling, 2e rijtje van links: de onderste is nr 36 en je moet 32 controleren, dus even naar boven terug tellen.
Uiteraard je contact aan, en voor die oranje ring de verlichting...
Maar dat wist je al. :D
Probeer ook eens wat anders dan je Tommie stekker.
Of inversteer in een ultra goedkope multimeter (tussen 4 en 10 euro in de bouwmarkt) en meet de 12 volt na (DC stand), puntje van de plug is de +.
Succes. 8)
04 apr 2008, 23:14
Achter in de auto heb ik ook zo'n plug en die werkt wel gewoon. Zijn die zekeringen dan voor allebei of eentje per plug ??
Ik kijk morgen wel even of er geen draadje los zit en ik kijk wel even naar de zekering.
Ben benieuwd! Is wel lastig voor de tom tom als ie niet meer werkt....
Mr Olaf
04 apr 2008, 23:36
Da's luxe zo'n 2e aansteker. Maar op tekening staat alleen die van vóór.
Zekering, relais (contact), de plug zelf, de massa. Da's alles wat er aan zit. Over een 2e achterin wordt niet gesproken. Zelfbouw geweest van de vorige eigenaar ??
04 apr 2008, 23:43
Bij ons zit ook een 2e 12V aansluiting achterin...
04 apr 2008, 23:45
volgens mij is die plug in bij de kofferbak gewoon een standaard ding bij de S.
geen idee eigenlijk, maar handig is het wel voor als je op vakantie gaat met een koelbox :D
Mini Poeper
05 apr 2008, 00:10
Bij mij en Henk ook twee stuks. Vreemde is dat de "ring" het bij nooit gedaan heeft. Plug zelf werkt wel.
05 apr 2008, 09:55
Ik heb de boel al eens los gehad. De stekkertjes gaan niet zomaar los, die zitten echt vast.
De verlichte ring en de aansteker delen de massa maar hebben een aparte stroomvoorziening.
05 apr 2008, 16:02
Inmiddels na heel de middenconsole opengeschroeft te hebben ben ik er achter wat het is.
Het was een kapotte zekering! Weer een goede les voor de volgende keer.
Eerst de zekering controleren en dan pas gaan schroeven ;)
Maargoed, weer een zaterdagmiddag van de straat geweest :D:D
05 apr 2008, 17:07
kwiebje schreef:Inmiddels na heel de middenconsole opengeschroeft te hebben ben ik er achter wat het is.
Goede actie Bas :mrgreen: :mrgreen: , wel stoer dat je je blunder gewoon op het forum zet. Laten we hopen dat we van jou "blunder" leren!!! :wink:
05 apr 2008, 18:50
Zie het niet echt als een blunder. Dacht eerst dat het draadje van de plug kapot was. Kon de hele module er zo uit trekken bijna :D
Maargoed, ons pa zei al; je hebt er ongetwijfeld weer wat van geleerd. En dat is zo. Voortaan eerst de zekeringen aflopen ;):)
Mr Olaf
06 apr 2008, 01:20
Netjes dat je het meld. :mrgreen:
(Daarom zal ik niet zeggen "ik heb het je .......")
Francisca
06 apr 2008, 23:22
Ook ik had dezelfde een kapotte zekering van de sigaretten aansteker vorige week !
Bij vertrek naar Motor On Coentje de TomTom aansluiten ...
No Way hij deed het niet. Dinsdag moest de mini toch naar de keuring, bleek het inderdaad de zekering te zijn.
Francisca uit Axel.
24 nov 2010, 17:05
even het stof hier af. Heb al eerder eens een vraag gesteld (ander topic) omtrent het lampje van de ring van de sigarettenaansteker. Deze werkt bij mij niet. volgens garage zou deze alleen branden als de aansteker zou gloeien o.i.d.... na wat speurwerk, gallery's en research op realoem ben ik er zeker van dat die ook in mijn 11/2002 R53 gewoon moet branden. tomtom etc. werkt wel dus zal het of die andere stroomvoorziening zijn waar berthil over spreekt of simpelweg het lampje zelf.
ten eerste, hoe kom ik hierbij? lees hele middenconsole los... lijkt me nogal drastisch?
ten tweede, hoe kan ik checken of de stroomvoorziening van het lampje werkt? is alleen dit een aparte zekering? denk het niet maar toch...
iemand met meer verstand hiervan? :lol:
Berry M
24 nov 2010, 17:25
Ik ben een poosje terug in die hoek wat aan het proberen geweest, en het viel me op dat je door het verwijderen van de pookhoes al een heel eind richting de aanstekerplug komt... Misschien dat je hiermee net voldoende ruimte hebt om de aanstekerplug uit de console te krijgen, om zo de werking van het lampje te testen?
