Ik kwam met klachten bij m'n dealer dat m'n airco het niet goed deed, koelde niet voldoende. Hij heeft toen een test gedaan met de airco en daar kwam uit dat mn verstuiver kapot was en constant open bleef staan. Als ik dit wilde laten maken zou mij dat 800,-- euro gaan kosten.
Is het mogelijk om dit zelf te doen? de kosten gingen namelijk zitten in de arbeidsuren. En als ik het zelf zou kunnen waar kan ik zo'n verstuiver kopen? Iemand ervaring hiermee?
Maurice.
Verstuiver airco vervangen
- minimaus
- Jenkins
Lees maar eens wat bij VERDAMPER staat.
Re: Verstuiver airco vervangen
Weinig hoopvol dat het een goedkope reparatie wordt, Maurice.minimaus schreef:Ik kwam met klachten bij m'n dealer dat m'n airco het niet goed deed, koelde niet voldoende. Hij heeft toen een test gedaan met de airco en daar kwam uit dat mn verstuiver kapot was en constant open bleef staan. Als ik dit wilde laten maken zou mij dat 800,-- euro gaan kosten.
Maurice.
- Mr Olaf
- Leerling Mini lid
Gezien dat je in Rotterdam woont, ben je denk ik bij Kalfsbeek of bij Breeman geweest.
Ik zou voor een 'second-opinion' eens contact opnemen met die in Woerden (Hans Severs geloof ik). Die deed niet moeilijk om m'n car-memory om te zetten. Breeman was toen zeker 2x zo duur en Kalfsbeek had er helemaal geen zin in !
Een belletje is het zeker waard, want die omschrijving vind ik zeer vreemd. In de koeltechniek een verstuiver die open blijft staan... Da's toch het punt van inspuiting in de verdamper ? Die staat toch altijd open ? anders is ie verstopt... (dacht ik)
Succes !!
Succes !!
- Jenkins
Dit riekt naar een verkeerde diagnose!
Inderdaad vandaag eventjes een second opinion regelen!
Daar heb je volgens mij helemaal gelijk in.Mr Olaf schreef:Een belletje is het zeker waard, want die omschrijving vind ik zeer vreemd. In de koeltechniek een verstuiver die open blijft staan... Da's toch het punt van inspuiting in de verdamper ? Die staat toch altijd open ? anders is ie verstopt... (dacht ik)![]()
Succes !!
- minimaus
De diagnose is gesteld aan de hand van een computeruitdraai, daar stond het letterlijk op. Wat hij mij vertelde is dat het een soort drukventiel is die eens in de tijd gas in de ruimte los laat en daarmee wordt de ruimte gekoeld. Ik kan me voorstellen dat het systeem tijd nodig heeft om het gas koud genoeg te maken en wanneer hij het constant in de ruimte los laat dat het gas niet koud genoeg wordt.
Ik ben ook geen expert. Ik vroeg me af of er andere mensen hier ook ervaring mee hebben en of het eventueel zelf op te lossen is.
Maar bedankt voor de tip! Ik kan altijd nog bij een andere garagehouder kunnen kijken.
Mini one Pepper uit 2003.
Getuned bij Beek!
Getuned bij Beek!
- Mr Olaf
- Leerling Mini lid
Dat kun je niet zelf doen. Het hele koelsysteem moet daarvoor open/leeg.
Hiervoor moet je STEK hebben want daarna moet alles gevacumeerd en afgevuld worden. Vandaar die hoge prijs.
Ik denk dat er hier de expansie-klep bedoelt wordt. Deze is niet electrisch, en zit binnen in de auto, achter het klepje, rechts naast je gaspendaal. (Volgens de rep.handleiding)
Voor de zomer nog even een krantenwijk er bij nemen voor de extra poen...
[/img]
[/img]
- Minilex
Als het expansie ventiel blijft hangen geef er eens een tik op met een hamer, zou best wel eens kunnen helpen. als de airco lange tijd heeft uitgestaan wil dit wel eens gebeuren.
Je kunt misschien zelf de onderdelen verzamelen die defect zijn, maar helaas moet je door een gecertificeerd(STEK) bedrijf de boel laten maken. Je kunt namelijk in Nederland niet zomaar aan freon komen, ik ben helaas niet meer op de hoogte van de huidige regelgeving maar voorheen kon je in België het nog wel door een beun laten doen, scheelde je bakken met geld.
