Wie o wie weet raad!!!!!
Ik heb het volgende opgemerkt tijdens het optrekken en gas loslaten,daar
is constant een tikkend geluid hoorbaar het komt volgens mij rechtsvoor
bij het schutbord.Het is net of er een trekstang of een motorsteun los zit
je kunt het ook oproepen door overdreven gas los te laten en gas geven.
Ik heb al wel het een en ander gecontroleerd cq nagedraaid maar het geluid
blijft misschien toch nog eens goed kijken.Misschien heeft iemand dit al eens bij
de hand gehad en wordt het zoeken iets makkelijker.Bedankt alvast voor de moeite!
Tikkend geluid met optrekken?
- purdy01
- Nieuwsgierig
- FunkyRAT
hoogtwaarschijnlijk speling in de stangen / kogels (vanuit het stuurhuis) naar je rechterwiel. Ik zou zeggen check ze allemaal. Zoveel zitten er niet, vanuit je stuurhuis 2 stangen (spoorstang en stuurstang) en er is ook een vertikaal stangetje die van de stuurstang ofzo naar de veerpoot loopt. Verder ook alle kogels checken.
Wat het ook kan zijn is losse moeren. Vooral de moeren van je subframe en draagarm rechts ff nakijken en aandraaien, evt met loctite (hoeft niet per se). Als je onder de auto staat: praktisch elke moer rechtsvoor die tegenkomt kan je checken, het moet toch allemaal vast zitten
Als laatste kan het ook zo zijn dat 1 van de stangen krom is, maar dan heeft je wiel een flinke klap gehad. En het kan ook het stuurhuis zijn, maar dat is denk ik het laatste wat je wilt vervangen.
