Rammel uit achterklep
remy68
28 mar 2006, 19:06
Hoihoi,
ik heb een mini one en in mijn achterklep hoor ik tijdens het rijden (niet op asfalt maar op klinkers en drempels) een erg hinderlijke rammel. het lijkt uit de kofferklep te komen. is het iets bekends?
Raymond
Re: rammel uit achterklep
28 mar 2006, 21:53
remy68 schreef:hoihoi
Ik heb het zelf een beetje, komt door slechte ophannging van de kentekenhouder.
28 mar 2006, 22:01
Ik heb zelf een stukje vilt achter de kentekenhouder geplakt. Als dat het is zou je ook wat moeten horen als je de achterklep dichtgooit?
Mini Poeper
28 mar 2006, 22:05
Zijn het niet de bolletjes voor hoedenplank???
Hans J
29 mar 2006, 09:14
hij kan ook te los zitten dan moet je de rubbere aanslagdoptjes stukje verder uitdraaien.
Raymond
29 mar 2006, 09:36
Hans J schreef:hij kan ook te los zitten dan moet je de rubbere aanslagdoptjes stukje verder uitdraaien.
Dat kan natuurlijk oook, mijn klep gaat soms wat moeilijk dicht, gaat het in poging vier of vijf.
Hans J
29 mar 2006, 10:27
dan moet je ze een beetje indraaien ha ha
mauritsprince
Rammel achterklep.
29 mar 2006, 10:40
Het zou ook kunnen,dat je kofferslot afgesteld moet worden.Of er moet een gemodificeerde slotbeugel in.Van wanneer is jouw Mini?
Groetjes Maurits.
Raymond
Re: Rammel achterklep.
29 mar 2006, 17:49
mauritsprince schreef:Het zou ook kunnen,dat je kofferslot afgesteld moet worden.Of er moet een gemodificeerde slotbeugel in.Van wanneer is jouw Mini?
Groetjes Maurits.
Die is uit 2002.
henkietenk
29 mar 2006, 21:47
Ik heb bij de mijne en die van Minipoeper rubbertjes tussen die kleppen in de zijkant van de kofferbak gedaan, maar dit was meer tegen het resoneren van de muziek. Later kwam ik erachter dat ook mijn nummerbord meetrilt als ik de muziek weer eens hard heb staan :P
Raymond
29 mar 2006, 23:37
henkietenk schreef:Ik heb bij de mijne en die van Minipoeper rubbertjes tussen die kleppen in de zijkant van de kofferbak gedaan, maar dit was meer tegen het resoneren van de muziek. Later kwam ik erachter dat ook mijn nummerbord meetrilt als ik de muziek weer eens hard heb staan :P
Dat kan idd ook een reden zijn :oops: , ga er eens op letten.
mauritsprince
Rammel achterklep.
30 mar 2006, 11:07
Dan valt jouw Mini volgens mij daar onder.Je hebt denk ik ook nog geen chromen slotvanger.Die zijn gemodificeerd.Om uit te proberen kun je het beste eerst even het slot en slotvanger inspuiten met een beetje vet en dan weer rijden en luisteren of het weg is.Ik heb net even zitten lezen bij ons op de zaak.Het kan ook nog de rugleuningsloten van de achterbank zijn.Even neerklappen en rijden.Laat maar horen of het resultaat heeft.
Groetjes Maurits.
p.s.Wel een voor een proberen,anders weet je niet wat het is geweest.
Raymond
30 mar 2006, 11:29
mauritsprince schreef:Dan valt jouw Mini volgens mij daar onder.Je hebt denk ik ook nog geen chromen slotvanger.Die zijn gemodificeerd.Om uit te proberen kun je het beste eerst even het slot en slotvanger inspuiten met een beetje vet en dan weer rijden en luisteren of het weg is.Ik heb net even zitten lezen bij ons op de zaak.Het kan ook nog de rugleuningsloten van de achterbank zijn.Even neerklappen en rijden.Laat maar horen of het resultaat heeft.
Groetjes Maurits.
Gaan we even testen, bedankt voor de suggesties
remy68
30 mar 2006, 22:33
hallo allen
bedankt voor alle reacties. heb vanavond hoedenplank weggehaald en achterbank plat gelegd maar ik hoor het nog steeds. het zal inderdaad of de kentekenplaat of de achterklep zijn. ik zal morgen eens wat vaseline (kan dat?) halen of die doppen losser draaien.
remy68
30 mar 2006, 22:34
ik zie trouwens geen chromen slotenvanger, volgens mij is hij mat grijs.
