Trillende naald bij starten
pat
17 nov 2007, 13:33
Hey allemaal,
Heb sinds kort, bij het starten van mijn mini, dat de snelheidsmeter heel erg trilt. De temp. en benz. meter blijven ook even hangen, dit duurt maar 2 seconden of zo.
Is iemand bekend met dit probleem? :roll:
17 nov 2007, 13:42
Dat is een bekend probleem. De meters kalibreren zich bij elke start.
Hoe oud is je accu? Het probleem kan o.a. veroorzaakt worden door een zwakke accu of een gecorrodeerde verbinding van een dikke aardedraad ergens in de auto.
Welkom trouwens.
pat
17 nov 2007, 13:50
Berthil schreef:Dat is een bekend probleem. De meters kalibreren zich bij elke start.
Welkom trouwens.
Dank je Berthil!
Accu is nooit verwisseld, auto is van 8-2004.
Heb onlangs een nieuwe aandrijfriem erop á 195 euries, bij bmw naar aanleiding van een piepend geluid..
Ben vanmorgen weer langs gegaan en zeiden, tja wordt ff zoeken......tjingtjing!! :s is dus weer kassa!!
mazzelll
17 nov 2007, 13:59
Het kan trouwens geen kwaad, het is alleen wat irritant.
pat
17 nov 2007, 14:03
Berthil schreef:Het kan trouwens geen kwaad, het is alleen wat irritant.
:D Dat is al fijn om te weten Berthil!!
Kreeg het weer :oops: spaans benauwd..
Bedankt
17 nov 2007, 18:14
De mijne doet dat ook soms. Vind het wel grappig klinken :D
Wint
17 nov 2007, 18:23
kwiebje schreef:De mijne doet dat ook soms. Vind het wel grappig klinken :D
Ah, hier nog eentje! :mrgreen:
Save a tree, eat a beaver
MoNkToNk
17 nov 2007, 18:42
Dit heb ik ook. Met name bij koud of vochtig weer. Vanaf dag 1 met een splinternieuwe Mini had ik er overigens al last van. Kan volgens mij geen kwaad.
18 nov 2007, 01:09
Die van mij heeft dat met de brandstof en tempratuurmeter ook :roll: :wink:
Franky2006
18 nov 2007, 16:22
soms ook bij mijn MINI
** The sky is the limit **
Timitri
18 dec 2007, 00:03
mijn mini heeft ook trillingen bij het starten, waar het vandaan komt weet ik niet exact, het zou idd kunnen liggen aan de tellers, maar in ieder geval is dat niet het enige dat trilt!
bij het optrekken of het gas geven in z'n vrij, heb ik ook last van trillingen, naar mijn idee komen deze uit het dashboardkastje.
Nu heb ik dus al een aantal keer onderzocht na het ontruimen van het kastje waar precies in het dashboard kastje deze trilling vandaan kan komen. helaas heb ik niets kunnen vinden. Als ik dan rijd hoor je ook diezlefde trillingen uit het kastje maar na het openen van het kastje is het geluid een stuk minder of gewoon niet aanwezig :shock: ik snap er nix :s
heeft iemand een idee????
Greetz Tim
Hans J
19 dec 2007, 08:59
Idee! Het is een MINI!!
Jenkins
19 dec 2007, 09:29
Hans J schreef:Idee! Het is een MINI!!
:lol:
Hier heeft die van ons nou eens geen last van. Ondanks de half lege accu... :)
Zondag avond namelijk vergeten de sleutel van kontakt af te zetten; om de Garmin op te laden.
Kwam ik maandag morgen achter... :oops:
Mini startte wel direkt, maar met erg weinig enthousiasme!
Gelukkig laadt de dynamo 'm erg snel weer op...
Mini An
resonantie geluid in metertjes bij starten S
11 apr 2010, 10:08
Hey mede Mini rijders.
Ik heb een vraag aan jullie, ik rijd sinds 2 weken in m'n Cooper S uit 2003 en nu heb ik af en toe bij het starten ( klinkt een paar seconden en daarna is 't over ) een resonerend geluid wat volgens mij bij een of meerdere meetertjes in de klok die de snelheid aangeeft vandaan komt. Het is er niet altijd, alleen maar af en toe!
Dan komen hier m'n vragen:
Kent iemand van jullie dit verschijsel?
Weet iemand wat 't is?
En zo ja is het nodig om ernaar te laten kijken?
Alvaste hardstikke bedankt voor jullie reacties!
11 apr 2010, 10:16
Hallo mini an,
Dit geluid komt inderdaad van de meter af. Het is te zien bij je benzine meter en het geluid wat je hoort is het callibreren van de meter. Het is niet nodig om er naar te laten kijken. Hij zet dan gewoon de meter weer op de oorspronkelijke instellingen terug. Niets om je druk over te maken :D
