Hallo,
Sinds vanochtend staat mijn klok stil. De tijd blijft op 05.27 staan. Het moment dat ik vanochtend in mijn MINI stapte. Heeft iemand dit ook wel eens gehad? En wat kan ik er aan doen? Want ik heb een hekel aan klokken die niet lopen (of de verkeerde tijd aangeven).
Wat wel opvallend was...
Op het moment dat ik mijn deur opende, ging de wijzer van mijn kilometerteller als een gek heen-en-weer tussen de 0 en 10 km.
Ik hoor het wel...
Klok staat stil ?!?
- maus105
- Bonkey
- Jenkins
* hoe oud is de accu?
* heel veel korte stukjes rijden, dus veel starten, put 'n accu uit.
* exemplarisch slechte accu.
* ergens een lekstroom die constant enkele (milli of mini)Voltjes weg trekt.
In de gaten houden hoe zich dit verder ontwikkelt. Kan geen kwaad om eventjes met de servicemensen van je dealer hierover te bellen.
Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen;YvonneB schreef:Hans J geeft aan dat het misschien met een lage accuspanning te maken heeft. Hoe ontstaat dat? En wat kan ik daar tegen doen?
