Help, linkerraam gaat niet meer open!!!
steunebrink
09 sep 2007, 18:33
Het raam gaat niet meer open, rechts nog wel normaal, zekering is ook heel.
Als je het knopje gebruikt hoor je wel wat tikken, maar verder gebeurt er niks... :(
iemand een idee wat dit kan zijn?
MR
09 sep 2007, 20:54
Kapot motortje? Je zou het bijna denken....
MR
09 sep 2007, 21:30
Motortje vastgelopen, schakelaar naar beneden en dan tussen de tweeter en box onder in de deur op het deurpaneel slaan, grote kans dat het motortje weer los schiet en het voorlopig weer doet.
Bas
09 sep 2007, 22:05
frankie schreef:Motortje vastgelopen, schakelaar naar beneden en dan tussen de tweeter en box onder in de deur op het deurpaneel slaan, grote kans dat het motortje weer los schiet en het voorlopig weer doet.
Prima DIY
09 sep 2007, 22:33
Werkte bij mij ook prima en hij doet het voorlopig alweer ruim 8 maanden zonder problemen (was passagierskant trouwens) :roll:
steunebrink
09 sep 2007, 22:52
ok, ik ga ff slaan morgen... anders deur paneel deraf en ff kijken in de deur, is dat veel werk?
09 sep 2007, 22:59
steunebrink schreef:ok, ik ga ff slaan morgen... anders deur paneel deraf en ff kijken in de deur, is dat veel werk?
Neuh deurpaneel is zo gebeurd, vergeet alleen de schroef onder het ronde reflectortje niet. De overige schroeven zie je zo zitten. Deur zit verder rondom geklikt, beste is om met losklikken van onder naar boven te werken.
steunebrink
10 sep 2007, 07:51
ok, ga ik dat binnenkort ff doen, heb vanmorgen een paar rake klappen gegeven, maar dat mocht niet baten.
Black Berliner
10 sep 2007, 15:28
Hee goede tip, ik ga het ook proberen! (mijn raammotortje is vorige week ook vastgelopen)
MINI: SIZE IS DECEPTIVE
FunkyRAT
20 sep 2007, 18:29
he mensen, hebben jullie dit probleem al kunnen oplossen?
ik merkte net dat mijn raam ook al niet meer opengaat (bestuurderskant). Hoor inderdaad wel iets tikken, gek genoeg lijkt dat geluid van onder het handschoenenkastje vandaan te komen..
Deurpaneel loshalen geen probleem, echter wat hebben jullie daarna gedaan?
steunebrink
21 sep 2007, 08:11
FunkyRAT schreef:he mensen, hebben jullie dit probleem al kunnen oplossen?
bij mij ons is het probleem opgelost, slaan hielp niet, dus ben gaan slopen.... paneel deraf, raam weg, geleiderailsen deraf en motor deruit.... en tot ik hem in m'n hand had en hem weer van stroom voorzag deed ie het weer..... dus toen weer alles teruggebouwd, heb m'n vriendin der later niet meer over gehoord, dus neem aan dat het nog steeds goed is....
Ben der een uurtje of 2 mee bezig geweest....
FunkyRAT
24 sep 2007, 09:58
Ik heb het ook zo opgelost. Had al binnenin gekeken naar waar het motortje precies zit etc, en het leek me iets te veel werk om em helemaal eruit te halen. Vandaar dat ik 2 redelijk harde stoten met de zijkant van mn vuist heb gegeven en daarna voor 10-20 sec het schakelaartje naar beneden heb gehouden.
Raam werkt weer als een zonnetje :zon
