Belachelijk hoog olieverbruik R53
Rick Simons
18 dec 2024, 13:20
Ik heb laatst een Mini Cooper S gekocht met 155k kilometers. Nou heb ik er denk ik 200km mee gereden en is er al 2L olie verdwenen… hij lekt niet en rookt niet.
Iemand die dit ook heeft meegemaakt of misschien wat tips?
Re: Belachelijk hoog olieverbruik R53
18 dec 2024, 22:46
Welkom. Jammer dat je alleen bij problemen de club en het forum gevonden hebt. Check de carterontluchting linksboven op het carter eens. Dit is een eenrichtingsventiel wat kapot kan gaan en olie weg kan slurpen, niet duur en makkelijk te vervangen. Als dat het niet eens misschien eens met een camera in de verbrandingsruimte kijken naar de toestand van de kleppen, zuigerwand, zuigerveren en klepzittingen.
Rick Simons
18 dec 2024, 23:44
Heb ook zelf even wat onderzoek gedaan en kwam erachter dat er wat dikke olie “slush” onderin mijn koelvloeistof vat zat. Ook was de koelvloeistof erg bruin.
Om dit op te lossen ga ik eerst de oliekoeler vervangen, daar komt het denk ik vandaan. Daarna doe ik een volledige flush van het koelsysteem. Hopelijk is het daarna opgelost.
19 dec 2024, 02:43
Dat klinkt dan als een lekke koppakking maar hopelijk is het dan de warmtewisselaar, die warmt de koelvloeistof op bij een koude start want de olie warmt sneller op dan de koelvloeistof. Dit om de CO2 uitstoot bij een koude start te verminderen. Als oliekoeler doet die niet zo veel met koelvloeistoftemperaturen van 96 graden. Succes.
