Mini Cooper R50 EML Storing. Motor vermogen valt weg.
Rob Leenders
30 aug 2023, 12:00
Hallo allemaal,
Onze Mini R50 bouwjaar 2002 heeft sinds enkele maanden Elektronica problemen.
Het begon ermee dat het dashboard zomaar uitviel bij warm weer. Wat later begon t lampje foute emissiewaarden te branden. Nog wat later het EML lampje. Nog wat later viel t vermogen weg en begon de motor heftig te stotteren.
Garagebedrijf heeft geprobeerd het geheugen uit te lezen. Dit lukt niet. Er is geen spanning?
De afgelopen weken is t dashboard niet meer weggevallen. Bij een koude start loopt de motor prima, niets aan de hand, alles normaal. Loopt als een zonnetje. Soms brandt het emissiewaarden lampje, soms niet. Soms brandt het EML lampje, soms niet. Na verloop van tijd, soms na 10, 20 of wel 40 km valt het vermogen weer weg en gaat de motor heftig stotteren.
Beide zijpanelen reeds losgehaald en alle stekkers nagelopen. Niets aan te zien.
Wat kan dit zijn, waar moeten we het zoeken?
Alvast dank voor t meedenken.
Gr,
Rob Leenders.
RobG
Re: Mini Cooper R50 EML Storing. Motor vermogen valt weg.
30 aug 2023, 13:34
Hoi Rob,
probeer eens je accupolen schoon te maken en op te schuren.
verder al je massa punten even nalopen of deze nog goed zitten en schoon zijn.
ook even de stekker van je lambdasonde nalopen of deze nergens een breuk heeft.
R53
Rob Leenders
30 aug 2023, 17:00
Beste R53
Dank voor uw reactie.
Ik ga aan de slag.
Rob.
30 aug 2023, 18:42
Hoi Rob,
wat RobG aangeeft en als je dan nog de klachten houdt een MINI specialist raadplegen. Die hebben de originele MINI testapparatuur en kunnen net wat meer als een universele garage en hebben in de loop der jaren om meer ervaring en beter bekend met de MINI klachten.
Succes,
Milco
