De kofferbak gaat niet meer open ?!
karretje
09 feb 2006, 17:25
Ik zit met een probleem, sinds een paar dagen gaat mijn kofferbak dus niet meer open.
Gisteren ineens weer wel ,maar vandaag weer niet. :cry:
Heb naar de dealer gebeld, maar had het ook nog nooit meegemaakt
Het is volgens mij eingelijk gekomen dat we afg.zondag de kofferbak moesten openen. De motor draaide en ik bleef zitten en deed dus lans de binnenkant de deur open.(met het handeltje om het slot eraf te doen)
Ik heb toen 2 keer achter elkaar dat handeltje naar bovengedaan.per ongeluk.
Toen we hem later wilde openen ging dat niet meer. :roll:
Alles lag erin ,jas ,portomonee enz....
Bij thuiskomst zagen we in het boekje dat je de kofferbak dus ook via een handeltje onder je stoel kan openen, handig dat je het boekje goed leest en dan ook bij je hebt. :oops: >)
Heeft iemand dit wel eens gehad of ervan gehoord?
Maandag ff naar de dealer.
MINI...................................The best there is.
09 feb 2006, 17:50
Ik heb het één keer gehad na wassen van de auto, een dag later ging hij wel weer open. Misschien was er ergens wat water ingelopen. Wat jij hebt klinkt anders. Zo te horen moet de dealer het even open maken om te kijken of er wat kapot is?
karretje
koffer
09 feb 2006, 20:11
@TON;
Bedankt, dit kan ik dan a.s maandag zeggen tegen de dealer. :wink:
Scheelt het mischien een hoop zoekwerk voor hun, en waarschijnlijk ook in mijn portemenee :mrgreen:
Thanks ,laat nog wel weten of het dat was. :)(
Jivecar
Re: koffer
10 feb 2006, 10:36
Ik heb dit dus al vaker gehad.
En ook omgedraaid; dat de kofferbak niet meer dicht gaat.
Beide erg irritant, en dan moet je weten dat ik die kabel onder de achterbank niet heb.
Dus van binnenuit de hoedenplank losvrikken om de achterbank plat te kunnen leggen.
De laatste keer is het slot vervangen, maar volgens mij was 1 jaar eerder er ook al tijdens een beurt iets aan het slot gedaan.
Wat de oorzaak is geen idee, het is sinds de slot vervanging gelukkig niet meer voorgekomen. Een open kofferbak die niet dichtgaat is niet fijn, erger nog dan een kofferbak die niet meer opengaat. Die is tenminste ook voor dieven fijn gesloten.......
karretje
15 feb 2006, 09:53
Ik zou nog ff laten weten hoe het maandag afgelopen was.!!
Nou goed dus, want hij deed het gewoon. OPEN en DICHT. :?
Ja, hoor heb ik weer niks aan de hand. :oops: Sta je daar voor .. >) . bij de garage. Niks gedaan natuurlijk.!!!!!!!
Maar dinsdag was het dus weer mis. :evil: Zal dus toch weer terug moeten.
:s :{ :()
Arjan
15 feb 2006, 10:02
Das minder. Binnenkort dus toch weer terug?
karretje
15 feb 2006, 10:33
Yeb, maar ja een ritje in de mini is geen straf he'????? :mrgreen: :wink:
flyguy
15 feb 2006, 12:21
Ik weet niet van welk jaar je MINI is maar de eerste modellen hadden weleens last van vocht bij de "body control unit". Ik heb dit zelf ook gehad en bij mij gingen de portieren vanzelf van het slot :?
Ik had deze problemen alleen bij vochtig en koud weer toen ik dus met goed weer naar de dealer ging had ik de problemen ook niet.
Als dit het probleem is moet de dealer even de connectoren van de unit controleren op corrosie.
karretje
15 feb 2006, 13:39
Mijn mini is van okt 2004.
Bedankt voor je reactie zal het in ieder geval allemaal doorgeven aan de dealer. :wink:
Me
Mel
06 mei 2009, 21:24
Hoi hoi,
Ik lees hier het topic en ook ik krijg de kofferbak niet meer open. Waar zit het knopje waar jullie het over hebben? Ik kan deze niet vinden?
Ri
Rini
06 mei 2009, 21:52
Check de handleiding. Daar staat het ergens in.
Edit: blz 134 bij mij. Ringetje zit links onder de achterbank :wink:
Gr. Rini
Mel schreef:Hoi hoi,
06 mei 2009, 23:22
'Onder de achterbank' als in "til de zitting van de achterbank eruit" en je ziet het kabeltje gelijk.
Hans J
07 mei 2009, 09:28
Bij mijn cabrion zit er een handeltje aan het klepje zelf.
martijncooper
17 mei 2009, 01:38
Dag Karretje,
Het deurvergrendelingssysteem is een en al elektronica en als elektronica het de ene keer wel doet
en de andere niet ben ook ik idd bang dat het met vocht te maken heeft.
Het elektrisch schema van de achterklepontgrendeling is niet zo heel spannend, waardoor de kansen groter zijn dat het
inderdaad je body control unit, mij bekent als A1 basismoduul ZKE (losse gok: Zentral Karroserie Elektronica?) kapot kan zijn.
Dit zegt het WDS-cd-rom:
Door het binnendringen van water in de A1 basismoduul (BC1) of de portiersloten kunnen diverse incidentele storingen optreden:
1. Centrale vergrendeling: Sluiten / (comfort-)openen zelfstandig
2. Centrale vergrendeling: Sluiten / openen met sleutel niet mogelijk
3. alarminstallatie: Zelf activeren van de alarminstallatie, Zelf deactiveren van de alarminstallatie
Mischien heb je hier wat aan?
Met vriendelijke groet,
Martijn.
