Mini R53 geen aandrijving meer
Stan84
24 dec 2021, 06:51
Hallo allemaal,
Gisteren reed ik in de derde versnelling en opeens was er geen aandrijving meer. Geen van de versnellingen deed het meer… Nadat ik helemaal stil stond kon ik in de eerste versnelling nog 10cm rijden en toen was het afgelopen.
Auto een parkeervak in geduwd….
Gebeurd het vaker dat er een aandrijf as het begeeft?
Het gebeurde terwijl ik gewoon een constante snelheid reed. Of moet ik verder denken aan de versnellingsbak?
Aankomende dinsdag kan ik pas op de brug om te kijken…
Groeten Stan
Re: Mini R53 geen aandrijving meer
24 dec 2021, 14:12
Er zitten 2 aandrijfassen in, een linker en een rechter.
Lijkt me sterk dat ze beide op hetzelfde moment stuk gaan.
Voelde het koppelingspedaal al zwaar aan?
Misschien is de koppeling helemaal op zijn eind.
Je kunt de bak nog wel in iedere versnelling zetten?
Hopelijk geen dure reparatie nu je de Mini pas hebt.
Stan84
24 dec 2021, 14:40
Ik ben bekent met het feit dat er 2 aandrijfassen zijn. Daartussen zit een differentieel. Ik heb geen lsd dus het is best mogelijk dat er 1 stuk is..
Koppeling is bij 185k vervangen en ging niet zwaar:
Daarbij gebeurde het zonder dat ik koppelde…
24 dec 2021, 14:46
Je hoort dus nog wel iets draaien in de versnellingsbak?
24 dec 2021, 15:44
Heb nog ff zitten googlen, zou inderdaad 1 aandrijfas met defecte homokineet kunnen zijn.
Laten we hopen dat dit het probleem is dan vallen de kosten enigzins mee. Tegenwoordig wordt meestal de hele aandrijfas vervangen ipv enkel de homokineet en het beste is links en rechts gelijktijdig te vervangen.
Stan84
29 dec 2021, 12:03
Probleem opgelost!
De linker aandrijfas was uit de bak geschoten….
Terug gezet en de borgveer een beetje bij gebogen.
Hopelijk blijft het nu goed zitten.
29 dec 2021, 15:18
Dank je voor de update!
Hoe kan ie uit de bak schieten? Hopelijk blijft de as nu zitten, dan is de oplossing niet al te duur.
Stan84
06 jan 2022, 10:51
Hij zit er nog steeds in!
06 jan 2022, 16:26
Super :icon_top:
