Contactschakelaar defect en een vreemd geluid...
RefleCs
26 jun 2021, 10:52
Na lange tijd probleemloos functioneren van onze Mini Cooper (R50) is het sinds kort dat zo nu en dan de auto niet uit wilt. We houden dan de sleutel in de hand terwijl de auto nog loopt. Na wat onderzoek zou het kunnen zijn dat de contactschakelaar defect is. Volgens mij iets wat vrij makkelijk zelf te vervangen is, maar zie er maar eens een te vinden....
Misschien kan iemand hier mij verder helpen? En zitten er nog addertjes onder het gras bij het vervangen van de schakelaar?
Dank alvast voor jullie reacties!
Laatst gewijzigd door RefleCs op 28 jun 2021, 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Privé auto: Mini Cooper F55
Huidige leaseauto: Tesla Model 3LR AWD
Vorige auto's: Skoda Superb Combi,Skoda Fabia Combi 1.2TSI 77kw Scout, Citroën Xsara Picasso 1.8 16v Plaisir, Skoda Fabia Combi 1.9TDI Equipe Plus, VW Polo 1.4TDI 80pk Sport, Renault Clio, VW Polo 1.9SDI, Seat Leon 1.4 16v Signo, VW Polo 1.9SDI (2x), Suzuki Swift
Peter koster
Re: Contactschakelaar defect?
26 jun 2021, 17:24
Op MP staan genoeg Mini s voor onderdelen of gewoon even naar een sloperij in de beurt optie is om een zoekopdracht op een onderdelensite zetten of een vd sponsoren van 2e handsonderdelen contacten .
Volgens mij optie s genoeg .
Daniel_S
26 jun 2021, 20:35
Ik weet niet of je het contact slot los kunt vervangen. Zit daar niet ook een sensor in voor de sleutel?
Kwa onderdelen prima te vinden denk ik. Check ook de sponsoren van de site even. Die kunnen wellicht ook adviseren wat je precies nodig hebt.
RefleCs
Re: Contactschakelaar defect en een vreemd geluid...
28 jun 2021, 18:38
Dat wordt zoeken dan maar ;) die komt wel goed. Als ik de video's moet geloven is dat goed zelf te vervangen. Een ander issue wat ineens opspeelt is een raar geluid. Dit is sinds vanmiddag. Iemand enig idee?? In dit videotje hoor je hetzelfde geluid (is niet onze auto maar het komt 100% overeen) https://www.youtube.com/channel/UCB30OS ... YSPdoZhHEw
Peter koster
28 jun 2021, 19:34
Hoor niet zo heel veel in het video fragment ,maar als je de koppeling intrapt is het dan weg ? Zit het waarschijnlijk in de koppeling.
Heb een zelfde probleem met een vito ( diesel en dat hoor je duidelijk) schijnt geen kwaad te kunnen qua Xtra slijtage ofzo en als het verder gewoon goed werkt lekker laten zitten ,stoor je je er aan het is te verhelpen dan moet heel de boel los / open.
RefleCs
06 okt 2021, 21:58
Inmiddels is onze Checkmate ingeruild voor een F55 Cooper. De R50 Checkmate herstellen werd domweg te duur. Het geluid bleek uiteindelijk te komen van losse wielmoeren.... of er een of ander onverlaat is geweest die geprobeerd heeft de velgen onder de auto vandaan te trekken of er is een andere reden geweest..... dat was geen fijne constatering.
Het issue met het contactslot was na vervanging van de schakelaar niet weg. Het zou een te gekke kostenpost worden om nog op te pakken. En dus zijn we op zoek gegaan naar een waardige vervanger van de R50 en dat is een Deep Blue F55 Mini Cooper geworden met alles erop en eraan behalve navi.
Peter koster
10 okt 2021, 11:20
:lol: zo kun je natuurlijk ook het probleem oplossen :lol:
