Velgen voor mini r52
JanV
05 mar 2021, 16:45
Ik kan voor mijn vriendin een heel mooie ste lm velgen scoren, echter weet ik niet helemaal goed of de maat goed onder een r52 uit 2005 kan worden geplaatst
Het betreft een lm set
Maat 8J x 18 inch
Et waarde 35
Steek 4x100
Maat banden 225/35/18
Wie oh wie kan mij vertellen of deze maat past.?
Daniel_S
Re: Velgen voor mini r52
05 mar 2021, 17:57
Lijkt allemaal te kloppen. 8j weet ik persoonlijk niet.
Controleer ook even het naafgat. Als het origineel mini is, dan zal het waarschijnlijk wel passen
MaikR53
05 mar 2021, 20:36
Van de originele 18" velgen voor de MINI zijn de specs:
ET52
7J 18
vooral de bredere velgen icm met de lagere ET waarde zorgen ervoor dat de wielen wel een heel stuk verder naar buiten komen, zou dit vooraf goed checken. evt even passen oid
09 mar 2021, 10:03
Persoonlijk denk ik dat het beetje te fors is. Alleen 8J kan op zich wel, alleen ET35 gaat ook net, alleen bandenbreedte 225 zou misschien ook gaan, maar die drie dingen bij elkaar is te veel van het goede. Ligt er ook weer een beetje aan of de auto verlaagd is.
09 mar 2021, 10:43
8J ET35 gaat gewoon passen.
Zonder verlaging ziet het er toch anders uit
Hier met verlaging en Falken 215/40-17 banden
Ik had weinig tot geen aanloop.
nd-photo.nl
09 mar 2021, 12:18
Kek setje op de foto :)
Ik kijk altijd naar deze site: https://minicooper.fandom.com/wiki/OEM_Wheels_and_Tires
RSR
10 mar 2021, 10:05
Heb dit weekend gestoeid met mijn 18 inch ET 52 met 205/40/18 banden. Als ik kijk hoe dat met een 5mm spacer = dus ET 47 voor in de wielkasten past lijkt het mij dat dit met een 17mm spacer met een 205/40/18 band al redelijk krap wordt. Past misschien net, maar een 225 band is wel stukje breder. Kan je niet ter plaatse even passen ?
Gr Ron
10 mar 2021, 12:49
nd-photo.nl schreef:
09 mar 2021, 12:18
Enige wat je op die website ziet zijn standaard velgen.
De topic starter heeft duidelijk geen OEM velgen op de kop getikt, want 8J staat niet in de lijst tot aan de F-types.
Dus deze website kan je helaas niets mee als je iets anders wilt
Je kan ook letterlijk zoeken op google:
R53 18" 8J et35
of
R53 18x8 et35
Denk dat je dan snel genoeg vindt wat je zoekt
10 mar 2021, 13:03
Ik heb ook ET52, 205 bandbreedte en een 12mm spacer ertussen (ET40). Dit gaat makkelijk zonder aanlopen.
Ik heb ook een replica set R112 gehad, ET42 met 12mm spacer, kom je op ET 30, band 205 breed. Die waren 7J breed maar dat liep flink aan. Vooral achteraan bij inveren. Hangt ook wel af van de band, de ene 225 brede is de andere niet. Kan best veel verschil in zitten. En ook de definitie flink aanlopen verschilt van persoon tot persoon. Wat ik flink aanlopen vind is voor de ander misschien een acceptabel schraapje :mrgreen:
Kijk, uiteindelijk kun je alles pas maken met camberplates of control arms, maar wil je die route volgen.
En als je erop googled krijg je ook veel verschillende meningen :)
10 mar 2021, 13:09
Dit is ET30 (ET42 met 12mm spacers), 7J, 205 brede band. ET35, 8J met 225 brede band komt nog bijna 8mm verder naar buiten.
Afbeelding20190630_132513 by franksplinter, on Flickr
