Ervaren monteur gezocht voor Mini Cooper Chili R50
Yasmin Driehuis
02 nov 2020, 11:07
Goedemorgen,
Ik heb sinds 2 maanden een Mini Cooper en ik ben er erg blij mee. Er zijn echter wat problemen waar de Ekris Mini garage niets mee kan, wat mij doet vermoeden dat de problemen elektronisch van aard zijn. Een bevriende monteur heeft mij geadviseerd om lid te worden van deze club en op zoek te gaan naar een monteur die veel ervaring heeft met (elektronische) problemen bij de Mini Cooper Chili R50 uit 2003.
Een korte opsomming van de problemen: De melding EP (waardoor de toerenteller naar 3000 toeren springt), de verwarming die niet optimaal werkt en enkel aan de bestuurderskant, problemen met het slot van het portier aan de bijrijderskant, het panoramadak wat af en toe niet open en dicht wil en de dagrijverlichting die ik graag uit wil kunnen zetten. De dagrijverlichting schijnt een instelling te zijn die bij de garage verholpen kan worden (dit staat letterlijk in de handleiding), maar hier zegt de garage niets mee te kunnen en beschrijft dit simpelweg als 'kapot'.
Ik hoor heel graag of iemand mij hiermee kan helpen!
Groet,
Yasmin Driehuis
nd-photo.nl
Re: Ervaren monteur gezocht voor Mini Cooper Chili R50
02 nov 2020, 14:18
Dagrijverlichting instellen is een codeer dingetje waar je een kabel voor moet hebben icm specifieke software voor Mini/BMW.
Ik kan je helaas niet helpen met de andere dingen, alleen 1 opmerking: zet even neer in welke regio je hulp zoekt!
MINIf57JCW
02 nov 2020, 20:00
In welke regio ben je woonachtig Yasmin?
MINI (F57) John Cooper Works Cabrio
02 nov 2020, 22:20
Heb je een automaat? Want die EP (Emergency Program) komt veel voor bij een automaat. De oplossingen die ik lees zijn heel wisselend, van de adaptieswaardes opnieuw resetten, tot vervangen transmissie. Daar kan iemand op afstand weinig over roepen. Ik zou contact opnemen met 1 van onze sponsoren garagebedrijven. Wellicht kunnen zij je goed verder helpen. https://www.newminiclub.nl/lp/sponsors/
Voor de dagrijverlichting moet de MINI inderdaad aan de computer om die instelling aan te passen. Maar eerst zou ik de andere problemen (laten) oplossen, dat is veel belangrijker.
