Mini one 2004 trilt bij 80km/h
minimi1998
27 okt 2019, 16:20
Beste lezers,
Een poosje geleden kwam ik er achter dat mijn Mini One uit 2004(1.6 90PK) trilt bij bepaalde snelheden. Dit begint bij ondernabij 80km/h tot 100km/h. Ik heb geen idee hoe dit kan.
De trilling voel ik door de hele auto heen, vooral voorin. Als ik 120km/h rij heb ik nergens geen last van.
Dit heb ik al geprobeerd:
- Van versnelling wisselen 5 -> 4.
- Koppeling intrappen als ik 80km/h rij.
- Auto uitgelijnd en nieuwe banden ook gebalanceerd.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
EDIT: Vandaag zijn ze opnieuw gebalanceerd. Dit heeft niks geholpen. De auto trilt niet bij remmen.
Met vriendelijke groet,
Minimi
Laatst gewijzigd door minimi1998 op 28 okt 2019, 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
ThomG
Re: Mini one 2004 trilt bij 80km/h
28 okt 2019, 08:52
Hoi Minimi,
Als je je banden al hebt laten balanceren, zou ik verder kijken in de aandrijflijn.
Bijvoorbeeld: zijn de remschijven nog recht, zit er een kronkel in je aandrijfas of welke andere as dan ook, zijn je velgen krom of zitten je wielen wel of niet fatsoenlijk gemonteerd?
Of breng je auto naar een goede garage die dit kan controleren voor je.
Thom
Buur
28 okt 2019, 13:26
Als de wielen goed gebalanceerd zijn kunnen ze niet krom zijn tenzij er overmatig veel lood in zit...
28 okt 2019, 15:34
Ik vermoed dat de aandrijfassen onbalans hebben.
Is de auto verlaagd?
minimi1998
28 okt 2019, 19:05
Beste niekcarfreak,
Tot hoe ver ik weet is de auto niet verlaagd.
minimi1998
28 okt 2019, 19:05
niekcarfreak schreef:
28 okt 2019, 15:34
Beste niekcarfreak,
28 okt 2019, 19:49
Ok, ik zit ook maar wat te brainstormen voor je.
minimi1998
28 okt 2019, 19:58
28 okt 2019, 19:49
In ieder geval bedankt! Ik ga even verder kijken. De banden zijn namelijk vandaag weer opnieuw gebalanceerd maar dat bleek geen verschil te maken. Z.s.m de wielen maar eens van voren naar achteren omwisselen.
28 okt 2019, 20:21
Kijk volgende linkjes even.
Eerste is bij een Honda maar dat maakt niet uit.
QVS
29 okt 2019, 07:45
Kan ook dat de motorsteun rubbers aan vervanging toe zijn. Had dit namelijk vroeger ook met een VW transpotter t5 4motion.
Toen trilde hij ook enorm bij zulke snelheden.
minimi1998
29 okt 2019, 20:50
28 okt 2019, 20:21
Bedankt voor de filmpjes, ik ga ze even rustig bekijken.
3w4ever
17 aug 2020, 22:06
Hallo,
Wat was uiteindelijk de oorzaak?
De mijne heeft er sinds kort ook last van, dit enkel bij acceleratie tussen 80 en 100km/h.
Constant rijden aan bv 90km/h is alles normaal
Buur
18 aug 2020, 20:22
Bovenstaande filmpjes al toegepast?
Anders zou ik zeggen: vervang de onderste motorsteun. Kost aftermarket niet veel, paar tientjes en kan een wereld van verschil maken!
Zelf heb ik hem laatst ook vervangen, 6 bouten en je hebt hem in je handen, is dus goed zelf te doen.
nd-photo.nl
27 aug 2020, 11:29
Bij dit soort dingen, altijd beginnen bij de voor de hand liggende dingen
-Banden/velgen balanceren
-Juiste bandenspanning
-UItlijning laten checken door een goede (!) uitlijner (lees: vakspecialist)
Daarnaast kunnen kromme remschijven nog een rol spelen, aandrijfassen of idd motorsteunen. Niet vergeten, als banden al schuin zijn afgesleten, dan kan je balanceren wat je wilt maar zal je dat niet zomaar oplossen. Wisselen van voor naar achter kan dan een mogelijke oplossing bieden.
