cilinder 4 slaat ( soms ) over
Rikkie
23 mei 2019, 15:25
Goedemiddag,
Ik heb de vraag niet zo snel kunnen vinden dus bij deze.
Als mijn cooper r50 warm is en circa een 30sec. stationair draait dan gaat deze bokkig en op 3 cilinders lopen. De garage geeft aan dat de 4e cilinder overslaat. Als de wordt uitgezet en weer opnieuw gestart wordt dan loopt deze weer op 4 cilinders. De garage gaf aan dat het probleem in de bobine zit en heeft deze vernieuwd. Helaas heeft dit niet geholpen.
Zowel het motormanagementlampje ( emissiewaarden ) als het lampje van de tractiecontrole gaan dan oranje branden. na het opnieuw opstarten blijft het lampje voor de tractiecontrole uit maar het motormanagement ( emissiewaarden ) blijft dan nog enige tijd branden.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn?
Ik hoor het graag en alvast bedankt
Eric
Re: cilinder 4 slaat ( soms ) over
24 mei 2019, 14:17
Bougiekabels vervangen, is een probleem dat vaker voor komt
Allemaal vervangen is het advies, anders blijf je achter de feiten aan lopen
Buur
24 mei 2019, 19:35
Exact ditzelfde probleem heb ik vorige week laten verhelpen bij Ben van Leeuwen. Enige verschil met jou verhaal is dat ik het ook had als ik vanaf hogere toerentallen zakte naar lagere toerentallen zoals het inrijden van een file.
Ik ben vorig jaar begonnen met het vervangen van de bougies, dagt dat deze de oorzaak waren omdat deze niet meer schoon waren. Daarna aantal weken probleemloos gereden maar toch weer hetzelfde verhaal. Toen de bougie kabels maar vervangen, hielp ook niets. Dan ook de bobine maar vervangen, bleek na een aantal weken ook niets te helpen. Toen een paar maanden aangekeken, maar het bleek steeds vaker te gebeuren. Toen ook het vervangen van de injectors en de injectorrail niets hielp ben ik verder gegaan bij Ben van Leeuwen. Na een aantal weken werd er geconstateerd dat de uitlaatklep(pen) van de derde cilinder gescheurd waren… Dit is op te lossen door de cilinderkop te reviseren, er zat niets anders op...
