R50 loopt op 3 cilinders
arjan03
21 nov 2018, 07:07
Goedemorgen ik ben Arjan en net ingeschreven gier op het forum. Ik woon in de buurt van Amsterdam en ben 45.
Ik heb 3 maanden geleden een mini cooper uit 2003 gekocht en ben er erg tevreden over, tot afgelopen week....stond bij het stoplicht te wachten tot de auto ineens begon te stotteren en trillen en het motor management lichtje begon te knipperen en aan bleef. Echt het gevoel dat de auto op 3 cilinders reed want had ook geen power meer. Heb de ANWB gebeld en die zeiden dat het waarschijnlijk aan de bougiekabels en bobine lag, want de bougies had ik al vervangen. Volgende dag direct de bougiekabels en bobine vervangen en leek in orde, maar later op de dag precies hetzelfde...
Heb de auto uit laten lezen bij een garage en gaf aan dat cilinder 2 overloop heeft. Hij heeft via het uitlees apparaat wel de verstuivers gecheckt en die reageerde wel. De garage heeft het over evt verstuivers vervangen en anders naar kleppen te kijken.
Heeft iemand hier dit ook wel meegemaakt of heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Re: R50 loopt op 3 cilinders
21 nov 2018, 11:51
Arjen,
zo op afstand is dat moeilijk beoordelen, misschien beter om even naar een MINI specialist te gaan. In jouw buurt is Roel de Groot van www.GoGarage37.nl in Lisse, Ben van Leeuwen (www.benvanleeuwen.com) in Ter Aar of Beek Auto Racing in Den Haag (www.minispeed.eu).
Succes
Milco
arjan03
21 nov 2018, 15:35
Milco bedankt.
Heb een tip gehad van mijn buurman( gepensioneerde auto monteur) dat ik een busje benzine reiniger in mijn tank moest gooien en even rijden....heb dat gedaan en tot nu toe (even afkloppen) geen problemen meer gehad. Management lampje ook uit en loopt weer normaal. Dus even deze week afwachten...word vervolgd
21 nov 2018, 20:39
Die "ouwe rotten" in het vak verleren het nooit, haha gaaf :icon_top: Als ik je antwoord lees dus waarschijnlijk vervuiling in de benzine, de tank te ver leeg gereden soms?
arjan03
21 nov 2018, 22:25
Niet dat ik weet...miss komt het nog van waar ik hem gekocht heb. Schijnt wel dat ze er gevoelig voor zijn, maar goed ik ga niet al te vroeg juichen😂😂 eerst maar even de volgende dagen afwachten
arjan03
29 nov 2018, 15:17
Even een update...auto liep nog niet echt goed af en toe ging ie weer terug op 3 cilinders. Compressie test laten doen en blijkt dat cilinders 2 niet goed was. Ondertussen al blok eruit gehaald en blijkt dat kleppen zijn verbrand... helaas.
29 nov 2018, 20:50
Dat is balen maar is toch wel te repareren?
Buur
29 nov 2018, 21:44
Probleem is hetzelfde als bij mijn R50, maar de compressie test was heel netjes, tussen de 11,5 en de 12,8 bar ongeveer, gelijkmatig over alle cilinders...
arjan03
04 dec 2018, 15:53
Nou er bleek 1 klep verbrand te zijn...heel raar maar goed klep vervangen en tijd weer als een zonnetje.
QVS
04 dec 2018, 19:57
Nou gelukkig rijdt ie weer als een zonnetje! We kunnen in deze tijd van het jaar wel meer zonlicht krijgen vind ik
