Goedenavond,
Twee maanden geleden heeft mijn vriendin een mini one gekocht. Ik was onbekend met deze auto maar wat een leuke wagen om mee te rijden! Sinds de koop hebben we alleen het lampje van de airbag branden en na veel zoeken en proberen is het me nog niet gelukt om airbag lampje uit te krijgen. Wat mij ook opvalt is dat er een geen piep signaal komt als we rijden zonder de riemen om te hebben. Het lampje gaat gelijk aan bij het starten en gaat niet meer uit. Ik heb onlangs het interieur vervangen maar zowel met het oude interieur als het nieuwe interieur doet het lampje het. De contacten onder de stoel zitten goed aangesloten. Nu is mijn vriendin even naar de dealer gereden en daar is die gereset, toen was het lampje ongeveer 2 km uit alleen daarna begon het weer te branden. heeft iemand nog een tip om dit lampje uit te krijgen?
ik hoor graag van jullie, om mijn vriendin zo rond te laten rijden geeft mij niet een goed gevoel.
Bedankt en groet Tommy
airbaq lampje blijft branden
- kwiebje
Re: airbaq lampje blijft branden
Er zijn leden die een tool hebben om het uit te lezen en te resetten. Deze zitten door het land verspreid.
- Robert
- NMC Moderator
Uit laten lezen, en eerst het probleem goed verhelpen; het kan ook echt totaal iets anders zijn als de stoelen. Gordelspanners misschien of toch wellicht een slecht contact op de dashboard- of stuur-airbag??
Met alleen resetten kom je er helaas niet. Het airbag-lampje krijg je alleen uit met ingreep van zo'n obd-apparaat of laptop. Die lamp kun je niet resetten via menu's in de MINI.
Oh, enne niet elke MINI heeft een piepje bij het niet dragen van de gordels, maar wel altijd die rode lamp. Bij het starten gaat die lamp eventjes aan, en als je de gordel omdoet moet ie uitgaan.
Heeft dit laatste wellicht dan toch iets te maken met je airbag-waarschuwing? Wellicht toch de gordelcontacten niet helemaal OK?
- robertok
Bericht Mijn R53 JCW -SYR
Zelfde probleem hier!!
Ik heb gevonden dat het ook met de airbag ecu gemalen kan hebben ergens op een Engelse website!
Deze link naar de pagina.
https://www.mini2.com/forum/first-gener ... ics/195140
Ik denk dat ik dat ook eens moet gaan checken ..
harmless85ha
welke foutcodes zijn er uitgekomen?
aan de hand hiervan kan je diagnose gaan stellen
- Robert
- NMC Moderator
In dat artikel heeft men het over de sleepring bij het stuur, en dat die de storing veroorzaakt. Bij jou MINI heb je steeds omwisselende codes, dan de stage 1. En na reset heb je een stage 2 melding. Weer reset en terug bij de stage 1 melding...
Maar een goed plan om de sleepring eens na te kijken, of eventueel te vernieuwen.
Het zoeken naar een oplossing met behulp van de 4 Ohm weerstanden kan natuurlijk ook. Is wel tijdrovend om steeds iets anders los te halen in het airbag-circuit en kijken of er meldingen veranderen.
Euh, ergens denk ik een autospelling correctie, want "airbag ecu gemalen"....
- robertok
, Dat is inderdaad waar.
Er zit dus een Airbag ECU op de midden tunnel ofzo...
Ik heb de link thuis op de PC staan.
Laat het weten.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Oh wacht.. dat is de verkeerde linkRobert schreef: ↑07 nov 2018, 16:33Euh, ergens denk ik een autospelling correctie, want "airbag ecu gemalen"....![]()
Laat het weten.
^Robbert
