Airco schakelschema
Meriam
Airco schakelschema
16 sep 2018, 11:57
Hoi all,
Wie kan mij helpen aan meer Elektra info voor een Cooper Chili 2003
Airco pomp krijgt geen spanning
Zekeringen 5 en 30 A zijn oke, staat spanning en geeft spanning door.
Het relais ontvangt spanning op de klemmen 30 en 86.
Controle relais werking is goed en schakelt als er separaat spanning op wordt gezet.
Groen lichtje knippert in de schakelaar.
Zit er ergens een drukschakelaar om de spanning door te zetten naar (massa 85 relais schakeling) (87 naar aircomagneetklep)
Wie kan mij helpen
m.vr.gr.
André Habing
Emmen
06-53281063
Re: Airco schakelschema
16 sep 2018, 16:01
Voor een schema, kijk eens op https://www.newtis.info/
Maar zonder schema... knipperend lampje in de airco-schakelaar, dat is bijna 100% kans op een te lage druk in het systeem. Dus toch naar een shop, en laten meten/nakijken. En eventueel bijvullen, liefst met detectievloeistof. Mocht de airco ergens lekken, dan is het eenvoudiger het lek te vinden.
