Compressorduk meten
kevinmini
Compressorduk meten
23 apr 2007, 14:54
Sinds kort heb ik zo'n mooi metertje om mijn compressordruk te meten. Nu is mijn vraag, waar kan ik de sensor plaatsen die de compressordruk meet? Iemand hier een antwoord op of ervaring mee?
Re: Compressorduk meten
23 apr 2007, 14:56
kevinmini schreef:Sinds kort heb ik zo'n mooi metertje om mijn compressordruk te meten. Nu is mijn vraag, waar kan ik de sensor plaatsen die de compressordruk meet? Iemand hier een antwoord op of ervaring mee?
TATATS!!! dat antwoord wil ik ook!!! :D ik wil weer zo'n geile meter erin!! ;)
coen
23 apr 2007, 15:12
Door een T-stukje op het slangetje te zetten wat linksonder de intercooler (die je het beste er even af kan halen) het inlaatspuitstuk in gaat. Neem een goede kwaliteit slang en niet die doorzcihtige aquarium slang die je met veel setjes meekrijgt. Deze gaat namelijk 100% zeker op den duur lekken (wat te merken is aan een slecht stationair lopende motor en verminderd vermogen).
23 apr 2007, 15:34
Berthil schreef:Door een T-stukje op het slangetje te zetten wat linksonder de intercooler (die je het beste er even af kan halen) het inlaatspuitstuk in gaat. Neem een goede kwaliteit slang en niet die doorzcihtige aquarium slang die je met veel setjes meekrijgt. Deze gaat namelijk 100% zeker op den duur lekken (wat te merken is aan een slecht stationair lopende motor en verminderd vermogen).
thanks dude!! zelfde dus als op mijn coupe...
dus ff intercooler eraf halen en daaronder aftappen... :D pics?? DIY???
thanks in advance berthil!
coen
kevinmini
24 apr 2007, 15:05
Bedankt Berthil zal van het weekend eens gaan kijken.... Er zit inderdaad een dun doorzichtig slangetje bij het metertje, maar zal deze dan gaan vervangen door 1tje van betere kwaliteit.
24 apr 2007, 15:50
kevinmini schreef:Bedankt Berthil zal van het weekend eens gaan kijken.... Er zit inderdaad een dun doorzichtig slangetje bij het metertje, maar zal deze dan gaan vervangen door 1tje van betere kwaliteit.
welke meter heb je??
pics?
coen
kevinmini
24 apr 2007, 19:22
IK heb een olie druk meter en een meter voor de compressor druk. Beide van raid hp, 52mm, amber kleurig, en wanneer ze uit staan zijn ze volledig zwart.
Ik heb een a-style houder waar ze beide in kunnen, alleen het aansluiten is het meeste werk. Wanneer ze zijn aangesloten zal ik een foto plaatsen.
Welke heb jij?
24 apr 2007, 19:42
Deze dus ongeveer (hopelijk te zien zonder inloggen)
De klacht van de hp raid is wel dat ze overdag met zon nagenoeg niet et zien zijn, omdat ze inderdaad volledig zwart zijn als ze uit zijn. Om wat te zien moeten ze dus verlicht zijn en er moet nog steeds iets uitgevonden worden wat feller is dan de zon :)
24 apr 2007, 19:54
kevinmini schreef:IK heb een olie druk meter en een meter voor de compressor druk. Beide van raid hp, 52mm, amber kleurig, en wanneer ze uit staan zijn ze volledig zwart.
Welke heb jij?
heb er NOG geen ;)
@berthil, ik kan het niet zien :( heb jij er 1???
cheers
coen
24 apr 2007, 20:05
Die heb ik niet, hier staat welke ik had en nu heb (en straks wat er digitaal komt :) )
kevinmini
24 apr 2007, 20:43
hier staat de serie welke ik heb.... http://212.227.84.30/index.asp?sprache=englisch hopelijk werkt de link...
kevinmini
24 apr 2007, 20:45
doorlinken naar instruments & accesoires, links in het menu.
