Krukas poelie verwijderen
eric27
13 jan 2018, 15:36
Ik wil de voorste krukas kering vervangen want die lekt.
Heb ik om de krukas pulley te verwijderen een speciale krukas poelie trekker nodig of kan het ook met een standaard poelie trekker?
Het gaat om eem Mini R50 1.6 jaar 2005.
Eric.
Re: Krukas poelie verwijderen
15 jan 2018, 12:07
Het is heel lastig om de krukas pulley te verwijderen zonder het speciale gereedschap van MINI. De pulley zit heel vast en grote kans dat je met een universele pulley trekker meer kapot maakt dan je lief is.
En de pulley moet er ook weer op. Dat kan op zich door de pulley in de oven te leggen en daarna meten op de as te schuiven maar iets te laat of scheef er op en hij zit weer vast wanneer afgekoeld.
Met de MINI pulley trekker is het een fluitje van een cent dus het beste is om iemand te vinden met een vriendelijk uurtarief die zoiets heeft.
eric27
24 jan 2018, 15:52
Kun je mij een foto laten zien van zo'n pulley trekker of een artikelnummer misschien wil ik er wel een aanschaffen?
En hoelang en bij hoeveel graden leg je de pulley in een oven?
Eric.
24 jan 2018, 16:22
De pulley trekker is ook een duwer dus als je die hebt dan is de oven niet nodig.
Kosten wel 250 Euro of zoiets als de dealer al wil meewerken bij het aanschaffen en bestaat uit meerdere onderdelen dus voor een eenmalig keerringetje niet erg rendabel denk ik:
BMW special tool 11 8 240 crankshaft vibration damper installation tool
BMW special tool 11 2 150 crankshaft vibration damper holder (Cooper)
BMW special tool 11 2 460 crankshaft vibration damper holder (Cooper S)
BMW special tool 11 8 450 crankshaft vibration damper puller (Cooper S)
BMW special tool 11 8 320 crankshaft vibration damper counter holding studs
Ik heb geen foto want ik leen het als ik het nodig heb.
Om de riem er af te halen heb je ook nodig
special tool 11 8 410 lever for relieving belt tensioner (Cooper S)
special tool 11 8 400 lever for relieving belt tensioner (Cooper)
Als het je lukt met een generieke pulley trekker en je de oven gebruikt moet de pulley er net zo lang in liggen tot deze heet genoeg en uitgezet is om op de as te duwen. De Pulley bevat wel rubber bestanddelen dus te lang is ook niet goed. De pulley kost ook 250 Euro voor het geval je hem verknalt.
eric27
24 jan 2018, 19:47
Ik denk dat wij het over de verkeerde pulley hebben.
Op die van ons zit geen pulley met demper. Dus geen rubber kern masr massief ijzer.
Zie link die zit er op:
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com
Deze kan wel met een universele trekker?
Eric.
eric27
24 jan 2018, 19:48
Dit is de link:
https://new.minimania.com/images_temp/8 ... me7647.jpg
25 jan 2018, 02:24
Snel weer een originele monteren of een ATI, anders gaat je ketting een keer breken.
Ongedempte pulley resulteert in te grote slijtage van de ketting.
Ik spreek uit eigen ervaring met 2 MINI's.
eric27 schreef:Ik denk dat wij het over de verkeerde pulley hebben.
Ik denk dat je wat eerder had kunnen zeggen dat het om deze pulley gaat ipv een originele zodat ik niet de moeite had hoeven doen om al die nummers bij elkaar te zoeken. Probeer maar met een universele trekker of slijp hem er maar af en dan weer een originele er op krimpen.
eric27
25 jan 2018, 07:47
Sorry ik wist dat niet. Heb alles los gehaald en toe zag ik deze pulley zitten en toen zei jij gedempte ik dacht niet bij mij en dacht dat dit standaard was.
Mijn excuus voor het ongemak.
Eric.
Mclain
28 jan 2018, 09:30
Universele 3 poot werkt zonder veel problemen.
Geen reden om 250 euro uit te geven voor die 1 keer. Wat betreft monteren. Het is een passing en door de poule warm te stoken gaat die er zo over hem. Klein gas brander is voldoende. Hoeft niet meer als 70-90 graden temperatuur verschil in te zitten. Kun je hem zo met een doek erover heen duwen tegen de aanslag. 10 seconde vast houden klaar.
if it doesn't break, your not driving it hard enough.
eric27
28 jan 2018, 15:18
Oké een drie poot trekker en een gasbrander heb ik liggen. Sleutel pm de multiriem te verwijderen heb ik op ebay gekocht dus moet het lukken.
Als iemand nog andere tips heeft laat dat dan graag even horen.
Eric.
Mclain
28 jan 2018, 19:04
Sommige trekkers willen nog wel eens los schieten. Het helpt dan om een grote slangen klem bij de hand te hebben om die om de poten heen te klemmen. Dit zorgt voor extra klemkracht. Is de eerste keer een beetje pielen, maar is geen enkel probleem om het zo te doen.
