Hallo iedereen,
Vanavond bij het weg willen rijden is mijn rechter xenon (kop) lamp opgehouden met branden. Ik heb al wat Google uren ingestoken om te zien of het lamp ook zelf te vervangen is? Reden voor het vraag is het onderhoud boekje zegt, wegens hoogspanning gevaar, ga naar de garage en daar laten vervangen. Lijkt mij een duur grapje zo wie zo :-(
Heeft er iemand hier ervaring mee? Het gaat om een R50 Mini Cooper uit 2002 met af fabriek verlichting, dus geen aftermarket onderdelen, alles is standaard dus.
Ik hoor het graag van jullie en alvast bedankt voor jullie antwoorden.
MVG, CoopeR50
R50 Xenon Lamp Zelf Vervangen, Kan Dat?
- Ben
Re: R50 Xenon Lamp Zelf Vervangen, Kan Dat?
Ja hoor.
Mag geen probleem zijn mits je het contact en de verlichting uit doet tijdens het vervangen.
Eerst het stekkertje losmaken en daarna de fitting voorzichtig los draaien.
Gr Ben
Gr Ben
- CooperR50
- Nieuwsgierig
Bedankt Ben :-)
Is het ook beter om de accu ook te ontkoppelen? Of heeft dat andere consequenties? Ik lees hier in de forum dat men meestal de 6000K lampen gebruiken, deze schijnen standaard te zijn voor de mini van mijn bouw jaar.
Nogmaals erg bedankt voor uw snelle antwoord, mvg, CoopeR50 - Mark
- Ben
Nee hoor accu hoeft niet los .
Alleen geen verlichting aan en contact uit.
Gr ben
Gr ben
- CooperR50
- Nieuwsgierig
Bedankt Ben, het is gelukt met het wisselen van de lampen. Groetjes, CoopeR50 Mark
