Waterpomp ombouw/upgrade R53
Pietertje
13 feb 2017, 17:13
goedemiddag allemaal
zijn er mensen die ervaring hebben met de waterpomp van een r53
om deze om te bouwen naar elektrisch welke zouden jullie mij dan aanraden
of evt een pomp van een ander type cooper ik heb namelijk types gezien die denk ik op de plaats van de ac pomp komen?
zijn er bij de laatste optie dan veel extra dingen nodig of alleen slangen?
mvg
peter
Daveke
Re: waterpomp ombouw/upgrade r53
17 feb 2017, 18:55
Lekekr mechanisch blijven, stukken betrouwbaarder dan elektrisch!
19 feb 2017, 16:16
Ik heb al jaren een elektrische pomp bij de Sprintex compressor en die functioneert prima. Deze loopt echter altijd voluit en is dus niet afhankelijk van het toerental en daardoor voor dagelijks gebruik minder geschikt. De elektrische pompen zijn ook gevoelig voor drooglopen, even zonder water en ze zijn niet meer dicht. Ik heb er echter geen problemen mee gehad.
Ik heb oplossingen gezien waarbij er inderdaad een andere pomp is geplaatst op de plaats van de airco. Probleem daarbij is dat er te weinig ruimte is voor slangen. Je kan de ingang in het blok gebruiken die de Cooper gebruikt maar probleem daarbij is dat deze verste weg is van de heetste cilinder dus niet optimaal. Je zal dan ook zelf een bevestiging moeten maken voor de pomp want er is niets wat 1 op 1 past.
Daveke
Re: Waterpomp ombouw/upgrade R53
22 feb 2017, 12:46
Je kan prima de ingang van de Cooper gebruiken. Daar zitten bij mijn beide turbo's ook de water-aansluitingen en die lopen nooit warm.. En ja, ik heb getest, komen niet boven de 92 graden uit.
Pietertje
02 mar 2017, 16:30
ok thx voor de feedback
ik ga er nog eens over na denken wat ik ga doen
mvg
peter
