Ratel koud blok
Vinny85
Ratel koud blok
03 feb 2017, 17:08
Beste forum leden ik heb met een koud blok een zachte ratel. Als ik eenmaal rijd en het blok is wat warmer is het al weg. Hebben jullie een idee wat het zou kunnen zijn? Hij zit net over de 100.000km heen.
Daveke
Re: Ratel koud blok
03 feb 2017, 19:26
Is het afhankelijk van je koppeling, of niet?
Indien ja, is het je druklager, indien nee:
Haal de multiriem er eens af, en laat dan eens lopen. Als de ratel dan weg is, zit het in je supercharger.
Is de ratel dan nog niet weg, zit het in je ketting/spanner. Beste is om dan even langs een van de garages te gaan hier.
Succes!
Vinny85
Re: Ratel koud blok
03 feb 2017, 20:08
Koppeling is reeds vervangen incl drukgroep. Ik zal die test eens uitvoeren jullie horen nog. Bedankt.
Re: Ratel koud blok
04 feb 2017, 00:30
Ik zou beginnen met olie peilen...
Vinny85
Re: Ratel koud blok
04 feb 2017, 01:29
Olie zit dik in orde.
Vinny85
Re: Ratel koud blok
04 feb 2017, 18:54
Vanochtend met de auto weggereden en de koude start de motorkap opengemaakt en wat rond geluisterd. Echter geen ratel terug te vinden. Het schijnt dus dat ik het af en toe heb. Ik hou het ff goed in de gaten.
Daveke
Re: Ratel koud blok
04 feb 2017, 18:55
Is nu ook weer warmer. Ik gok je ketting en spanner. Kmstand?
Vinny85
Re: Ratel koud blok
04 feb 2017, 22:32
Net over de 100.000km dus 101.000km het was vanochtend kouder dan gisteren.
Vinny85
Re: Ratel koud blok
08 feb 2017, 07:59
4dagen later en de auto vlink gebruikt met het weekendje weg in duidsland. Echter geen ratel te bekennen. Echter je hebt verschillende soorten ratels. Deze ratel die ik heb heeft een tuffent puffent geluit erbij. En is geen schelle ratel. Ja sorry voor mijn geratel in dit topic. :s
Vinny85
Re: Ratel koud blok
12 mar 2017, 08:15
Ik heb na een lange rit de auto compleet laten afkoelen. Ik kreeg weer een ratel. Zodra ik mijn koppeling intrapte was de ratel verdwenen. Toen ik de koppeling op liet komen bleef het ook weg. Het moet in de koppeling zitten maar wat.
Re: Ratel koud blok
12 mar 2017, 13:23
Vinny85 schreef:Ik heb na een lange rit de auto compleet laten afkoelen. Ik kreeg weer een ratel. Zodra ik mijn koppeling intrapte was de ratel verdwenen. Toen ik de koppeling op liet komen bleef het ook weg. Het moet in de koppeling zitten maar wat.
Daveke schreef:Is het afhankelijk van je koppeling, of niet?
Vinny85
Re: Ratel koud blok
12 mar 2017, 13:59
Het rare is. Is dat de koppelingplaten met drukgroep vervangen is vorig jaar.
Ik heb het trouwens alleen als het blok goed warm is geweest. Ook dan heb ik het niet altijd.
