Daar ik straks mijn nieuwe uitlaat onder mijn S-je krijg wil ik ook wel een ander luchtfilter, mijn vraag:
Welk "open" luchtfilter heb je voor de Cooper S, of is dit er helemaal niet??
Luchtfilter
- mini7benno
Heb het filter van GT-tuning erin zitten, verwacht bij een s niet de "brom"die je bij de Cooper krijgt bij gebruik van een open filter. Het geluid is stukken minder hoorbaar. Of is het je meer om de "performance"te doen?
- werner
Ida, je kunt ook de modificatie doen die ik heb gemaakt. geluid is het zelfde als bij JCW rensport box.
Voor het vermogen hoef je het niet te doen, alleen de reactie op het gas is ietsje beter
Benno, als je het gat van het schutbord groter maakt dan ga je de compressor zeker beter horenmini7benno schreef:Heb het filter van GT-tuning erin zitten, verwacht bij een s niet de "brom"die je bij de Cooper krijgt bij gebruik van een open filter. Het geluid is stukken minder hoorbaar. Of is het je meer om de "performance"te doen?
- Bas
De luchttoevoer komt bij mijn S van achter het schutbord, hiervoor gat geboord en flex aangesloten
Geeft geen extra geluid op de uitlaat, maar de compressor hoor je wel veel beter loeien
Direct koude lucht geeft alleen vermogenswinst (echter nooit gemeten)
vr.gr. Bas
vr.gr. Bas
- mini7benno
Ik leef nog steeds met de gedachte de MINI ooit compleet dus met heel schutbord in te leveren. Vandaar dat ik daar dus nog geen gat in gemakt heb.werner schreef:Benno, als je het gat van het schutbord groter maakt dan ga je de compressor zeker beter horen
- werner
Als je dit niet aanpast, had je net zo goed de standaard box kunnen houden
Dit is maar een kein plaatje, en is zo voor een andere (nieuwe) te vervangen.mini7benno schreef:Ik leef nog steeds met de gedachte de MINI ooit compleet dus met heel schutbord in te leveren. Vandaar dat ik daar dus nog geen gat in gemakt heb.werner schreef:Benno, als je het gat van het schutbord groter maakt dan ga je de compressor zeker beter horen
- mini7benno
Dus ik kan de komboor pakken en er een paar gaten rond 50 mm in boren?werner schreef:Dit is maar een kein plaatje, en is zo voor een andere (nieuwe) te vervangen.mini7benno schreef:Ik leef nog steeds met de gedachte de MINI ooit compleet dus met heel schutbord in te leveren. Vandaar dat ik daar dus nog geen gat in gemakt heb.werner schreef:Benno, als je het gat van het schutbord groter maakt dan ga je de compressor zeker beter horen
- werner
[/quote]Dus ik kan de komboor pakken en er een paar gaten rond 50 mm in boren?[/quote]
Er zit nu een gat van ongeveer 30mm. ik heb deze vergroot naar 75mm.
Je kunt dit ook met een dremel doen dan hoef je het schutbord er niet uit te halen.
Pas wel op de releidingen achter het schutbord!!!!
- iDarkDesign
- Transformer
Ida, openlucht filter geeft alleen meer vermogen als er lekkere koele lucht in gezogen wordt. Met warme lucht wordt ie juist wat trager. De sound van een open lucht filter is wel top!
iDD
Volgens mij moet ik dat ook nog doen...werner schreef:Dus ik kan de komboor pakken en er een paar gaten rond 50 mm in boren?
iDD
