Hallo allemaal,
Ik heb een MINI COOPER R50 en heb daar nooit grote problemen mee gehad, tot nu..
Zwaar sturende/slecht werkende stuurbekrachtiging
Rammelend geluid in passagiersdeur
Zoemend/hoge piep in de auto
Na het "vast slaan" van de stuurbekrachtiging begin dit jaar bleek er een lek te zitten.
Olie bijgevuld en toen het uitkwam de pomp laten reviseren (MINI een week kwijt, kosten bijna 1000 euro).
Na de reparatie eigenlijk niet heel erg tevreden (leek zwaarder te sturen als eerst). Toen na een paar maanden na de reparatie na een dagje uit bij het starten van de MINI de stuurbekrachtiging het weer helemaal niet deed terug naar de garage en na heel veel zoeken naar de oorzaak is er uiteindelijk een hele nieuwe stuurbekrachtigingspomp in gegaan, maar het probleem is nog steeds niet opgelost! Hij slaat niet meer vast, maar om nou te zeggen dat ie lekker soepel stuurt...
Na het vervangen van het slot aan de passagierskant zit er een hele irritante rammel in mijn deur als het raam aan die kant open staat. Dus met het raam dicht is er niets te horen, maar zodra het raam ook maar een klein stukje open staat is er een rammel. Terug naar de garage...raam vastgezet, maar dus nog steeds een rammel...
En die hoge pieptoon...toen vorige maand mijn koppeling ook nog eens stuk ging is er een nieuwe druklager in gegaan. Schakelt weer heerlijk, maar als ik gas geef (hoeveelheid maakt niet uit) lijkt het in de auto wel of we gaan opstijgen! Dus weer maar naar de garage, daar werd gedacht aan het luchtfilter, maar dat was het niet. Toen ik vertelde dat het echt alleen maar in de auto te horen was en het wel leek of het van onder bij het stuur kwam zijn ze daar gaan zoeken en bleek de hoes die het gat van de stuurstang door het schutboord af moet dichten niet goed te zitten. Dat is verholpen...maar het geluid is wel minder, maar zeker niet weg! Dus weer terug... nu hebben ze die hoes (of eromheen) gekit. Maar nog is het geluid heel vervelend aanwezig bij alles boven de 80km per uur.
Ik ben echt verdrietig en een beetje ten einde raad...HELP!
HELP! HERRIE EN EEN STUURPROBLEEM
- nepnerd
Re: HELP! HERRIE EN EEN STUURPROBLEEM
Ja contact opnemen met Roy (Spenkelink).
Hij is één van de NewMiniClub monteurs met verstand van Mini's.
Wauw 1000 euro voor stuurbekrachtigingspomp is wel erg veel. Roy zal je niet afzetten.
Revisie kost bij hem iets van 275 en voor 650 heb je een nieuwe met levenslang garantie.
