Ik ruik de laatste tijd nogal een lichte benzinelucht, vooral in file en stadsverkeer. Nu heb ik de radiator van de compressor er net afgehaald om te zien of ik wat zag. Maar ja, daar is niets aan te zien.
Ik weet niet precies hoe het zit, maar zover ik kan beredeneren zitten er injectoren onder die radiator, die op hun beurt aan een dikkige leiding zitten. De injectoren zijn wel wat geërodeerd, met name aan de rechterkant (als je er met je neus voor staat).
Hebben jullie misschien een idee wat er is en wat ik zou kunnen doen om het te testen?
Verder viel het mij op dat er best heel veel olie dat radiatortje ingeblazen wordt, de rubberring zal helemaal vol.
Is dat normaal?
Thanks!
Benzine lucht R53
- Vinny85
Re: Benzine lucht R53
Heb je nou werkelijk 3 jaar nouwelijks onderhoud gedaan? Of heb je wijnig onderhoudskosten gehad?
- svenro
Vinny,
Niet helemaal dit topic. Maar ik heb uiteraard het reguliere onderhoud gedaan, maar gelukkig weinig andere ellende. wel recent ander uitlaat en paneeltje van kentekenverlichting achter vervangen.
- Vinny85
Oooooh. Je zit denk wel goed hoor. Je kan idd je ijectoren even controleren en zeker even schoonmaken.
- Jer84
Hoi,
je bedoeld je intercooler denk ik. Die zit bovenop, daar onder zit een rail met je injectoren. Misschien dat je uitlaat niet helemaal goed zit, waardoor je bepaalde luchten naar binnen geblazen krijgt. Omdat je deze net laten vervangen hebt.
- svenro
Hoi Jer,
Nee, het was daarvoor ook al. Het is ook echt benzine.
Kan ik die injectoren er gewoon uitdraaien, zitten ze met een bepaald moment vast, of is het net een bougie? Ik hoorde ook dat er rubbers, of afdichtingen bij die injectoren zitten die in kunnen drogen?
Groet,
Sven.
Groet,
Sven.
- speedy
- NMC Legend
is het niet zo dat die lucht er altijd is geweest en dat je toevallig een koolstoffilter vervangen hebt door een goedkoop interieur filtertje en dat je het nu ruikt?
