Mede mini lovers,
Ik heb een r53 die met liefde verzorgd word maar ik heb sinds enige tijd dat ie schokt rond de 2/3000 toeren. Bij volgas geen bijz. Ook heb ik t idee dat ie misschien iets slomer op t gas is bij indrukken.. Verder trekt ie wel goed door. 6 maanden geleden beurt gehad en preventief kabels en bobine vervangen bij het plaatsen nieuwe bougies. Ik denk dat het me bypass valve is. Goed excuus om hem te upgraden. Klopt mijn gedachte? Zijn er mensen die weten waar je een goede bypass kan bestellen. Groetjessss
Schokken rond 2000/3000 toeren
- minimaaktmijarm
- Leerling Mini lid
Re: Schokken rond 2000/3000 toeren
bypass valve kan het aan liggen die even testen of die 1 kilo tegen druk geeft.
op youtube staat er genoeg over.
groetjes
groetjes
