Bij het openen van de achterklep viel het me op, dat er uit het rubber, dat rondom de klep zit, wat water sijpelde ter hoogte van het slotmechanisme. Daar zitten nl aan weerszijden van het slot twee kleine gaatjes in het rubber. Als ik wat op het rubber druk in de buurt van die gaatjes blijkt dat er nog meer water in zit. Is dit normaal? Ik zie vooralsnog overigens geen water in de accu bak staan of zo. Of is dit toch een teken van een lekkage (van bv derde remlicht)?
Alvast thx voor jullie reacties.
Water in rubber van achterklep
- lawewing
- Enthousiast
Funcar: Mini Cooper S, 2003 (R53), dark silver - stage 2 tuning (203pk, 250Nm, Beek Auto Racing)
Daily ride: Skoda Octavia 1.9TDI, black (136pk, 350Nm, DM Tuning)
- lawewing
- Enthousiast
Re: Water in rubber van achterklep
Om mijn vorige berichtje iets te verduidelijken, heb ik een tweetal foto's gemaakt van het water in/op het rubber. Ik heb het rubber een paar dagen geleden schoongedept en vervolgens heeft het afgelopen nacht goed geplensd, met als gevolg hetgeen jullie op de foto's kunnen zien. Iemand misschien aan de hand van de foto's een idee?
- Jer84
Of het loopt via je derde remlicht naar binnen, of het loopt via de kentekenverlichting houder naar binnen.
- lawewing
- Enthousiast
Dat vermoedde/vreesde ik al. Ik heb de gehele kentekenverlichting-houder/greep een paar maand geleden vervangen, dus die kan het haast niet zijn. Dan moet het wel het derde remlicht zijn. Ik zal eerst wel eens een keer met de waterslang testen om te kijken of ik iets kan zien. Thx voor je reactie!Jer84 schreef:Of het loopt via je derde remlicht naar binnen, of het loopt via de kentekenverlichting houder naar binnen.
- Jer84
Wat je kan doen, is bij de greep van je achterklep kit om de gaten van de schroeven heen doen en zoveel mogelijk de naad aan de bovenkant. Zodat het water niet van boven naar beneden kan lopen. Dit heeft mijn Mini ook. Als je net onder de rand zelf kit zie je er van buitenaf niks van
- lawewing
- Enthousiast
Weet iemand of het gemakkelijk is om het 3e remlicht te vervangen bij een R53 met een (standaard) spoiler? Ik vind daarover nogal wisselende berichten, waarbij sommigen aangeven dat de spoiler en het rubber van de achterklep in de weg zitten. Is er ergens misschien een soort van tutorial (al dan niet met bewegende beelden) te vinden?
Vanmiddag de binnenkant van de klep verwijderd en met de tuinslang aan de slag. Het lekt niet bij de greep van de achterklep. Die is ook nieuw, dus dat had me verbaasd (wel sporen van een oude lekkage zichtbaar). Na enig wachten zag ik watersporen van de bovenzijde van de klep komen, achter de plastic afdekking vandaan. Kortom, vermoedelijk het derde remlicht. Inmiddels heb ik een nieuw exemplaar besteld bij Ekris, welke ik morgen kan ophalen.Jer84 schreef:Wat je kan doen, is bij de greep van je achterklep kit om de gaten van de schroeven heen doen en zoveel mogelijk de naad aan de bovenkant. Zodat het water niet van boven naar beneden kan lopen. Dit heeft mijn Mini ook. Als je net onder de rand zelf kit zie je er van buitenaf niks van
- Ronsworld
- lawewing
- Enthousiast
Ron, held, dank! Dat moet zelfs mij (met twee linkerhanden) lukken!
- lawewing
- Enthousiast
Update: het is gelukt. Ik had op een aantal fora gelezen dat het remlicht lastig te verwijderen zou zijn als je een achterspoiler hebt, zoals bij mijn R53. Maar niets is minder waar, althans in mijn geval. Drie schroeven los en het remlicht komt er zo uit. Het "lastigste" was nog de connector losmaken, maar ook dat is gelukt. Nieuwe remlicht zit er in, ik ben benieuwd of dit de oorzaak van mijn waterlekkage was. Time will tell!
- lawewing
- Enthousiast
Update: na een paar dagen lijkt het erop dat het probleem verholpen is met het vervangen van het derde remlicht! Topic kan dus gesloten worden.
- Cheek-O
het ligt hem altijd aan de rubber die helemaal droog word met de jaren mee
en daardoor dus water naar binnen laat!
maar fijn dat het opgelost is!
