Hoi mensen,
Na enige tijd ben ik nu toch een beetje de weg kwijt... Mijn linker xenon koplamp valt uit.
Eerst viel die na 5-10 minuten uit, soms pas na een uur. Nu al na 5 seconden. Na t starten van de auto starten de lampen prima, daarna knippert de linker en valt die uit.
Af en toe doet de rechter hetzelfde... Maar dit is nog maar 2x voor gekomen in een half jaar.
Ik heb de ballasten al uitgewisseld en de lampen ook (tussen links en rechts) dus dat lijkt me niet het probleem, want dan zou het probleem zich moeten verplaatsen.
Heeft iemand hier hetzelfde probleem gehad of enig idee wat dit kan zijn?
Het gaat om facelift koplampen in een 2003 MCS.
Gr,
Maikel
Linker xenon koplamp valt uit
- marcelR53
Re: Linker xenon koplamp valt uit
Even je topic een upje geven. Ik heb dit probleem ook en ben benieuwd of er iemand een antwoord op heeft.
- speedy
- NMC Legend
- Jer84
Je hebt een Ballast, maar ook een Starter Ignition(rood gekleurd, deze zit direct achter je lamp). Deze kan ook stuk zijn.
- marcok
Ik heb eventueel een lamp, starter en ballast over uit een fl xenon lamp. Mochten jullie op zoek zijn..
- Maikel20
Probleem is al een tijdje opgelost, het waren inderdaad de lampen. Heb deze vervangen en het was over.
