JCW shiftlight reset
Wickedclaw
11 okt 2015, 08:01
Hallo allemaal
Ik heb een vraagje betreft de jcw shiftlight.
Ik heb deze overgenomen van davy en gister geinstalleert.
Nu heb ik dus ook de toeren aangepast want vond 6250 toeren rev net wat te hoog. Aleen nu reageert de shoftlight niet op de verandering naar lagere toeren. Hoe kan ik dat veranderen of reseten ? Met die knopjes aan de onderkant het ik het al geprobeert hij blijft aleen op 6250 toeren rev staan .
Iemand die weet hoe je dat kan veranderen ?
Gr ryan
Re: jcw shiftlight reset
11 okt 2015, 08:05
veranderen bij de r56 doe je op de module zelf die tussen de odb en de shiftlight in zit.
met aantal van die schuif knopjes
Wickedclaw
11 okt 2015, 08:12
Deze shiftlight is van een r53. En die knopjes heb ik al geprobeert hij reageert aleen daar niet op hij staat nu op 4250,maar als ik voorbij ben dichter bij de 5000 gaat het 2 de lampje pas aan.dus neemt hij nog steeds 6250 aan in plaats van 4250
11 okt 2015, 08:16
groen brand standaard en de lampjes gaan pas max brranden bij vol toeren dan he
Wickedclaw
11 okt 2015, 08:17
Ja klopt aleen je kan dat instellen je max toeren en daar reageert hij niet op
11 okt 2015, 08:22
vreemd.
heb je r50 of 53?
vind 6250 trouwens normaal ingesteld
11 okt 2015, 08:27
11 okt 2015, 08:31
je hebt ook de twee eerste knopjes omhoog en laatste twee omlaag?
heb je bedieningspaneel niet op de kop ?
misschien nog is knopjes aan en uit schuiven of andere combi proberen kijken of dat wel reageert
Wickedclaw
11 okt 2015, 08:33
Ik ga eens kijken vandaag de eerste 4 staan omhoog en de laatste 2 staan naar beneden maar ga wel eens een andere combi proberen
11 okt 2015, 08:35
zo houd je de module dus en gaan de eerste knopjes omhoog (4 cilinder) dan de 2e en 3e ook omhoog en de 4e en 5e omlaag.
Mits het hetzelfde werkt als bij de r56 maar verwacht het wel.
11 okt 2015, 08:38
r53 is hetzelfde
11 okt 2015, 08:39
De volledige inbouwhandleiding (in het Engels) kun je hier vinden, in de DIY-sectie van het forum:
http://newminiclub.nl/diy/427doc.pdf
Wickedclaw
11 okt 2015, 09:12
Ik ga vandaag gwn wat andere combo's proberen. En dit keer met lopende motor misschien dat het daar aan ligt dat hij niet op de goeie toeren aan wil gaan.dat hij het niet onthoud ofzo
Re: JCW shiftlight reset
12 okt 2015, 12:42
beste kun je hem eruit halen
in een doosje stoppen
en hier heen sturen
12 okt 2015, 13:13
coendek schreef:beste kun je hem eruit halen
en hier heen sturen
