Stuurhoek sensor?
SV3RR3
Stuurhoek sensor?
24 aug 2015, 20:31
hoihoi, heb vanwege het continu branden vh bandenspanningslampje een odb gekocht en uitgelezen..
krijg meldingen: stuurhoeksensor Can,stuurhoeksensor Internal(sliderfault) en initializeer bandenspanning.
even de zekering nagekeken (eruit gehaald), lampje was daarna even uit maar ging weer branden na een minuut..het lampje ging weer aan maar ik reed op dat moment gewoon rechtdoor.(dit geeft me een beetje twijfel of de sensor de boosdoener is).
het dsc knopje werkt niet (gaat niet aan of uit na 3 sec en weet ook niet zeker of dit op de auto zit,knopje zit er wel :mrgreen: ), abs werkt gewoon.
is dit idd een stuurhoeksensor probleem of moet ik het toch dieper gaan zoeken (ook omdat het dsc schakelaartje niet werkt)?
R53 DS JCW - +/- 215PK - Stage3 - GRS IC - JCW pre-cat/de-cat & mid delete - Sachs koppeling - ProSport tellers - Gromm Bluetooth - Cobra EVO1 -R56Brakes/UltimaxSport&Yellowstuff -
Re: stuurhoek sensor?
24 aug 2015, 20:35
DSC gebruikt ook de input van, onder andere, de stuurhoeksensor. Als de ene niet goed werkt, kan dat effect hebben op de functionaliteit van iets anders....
SV3RR3
24 aug 2015, 22:57
Ok, dat wordt een nieuwe sensor kopen.. Nou nog de juiste vinden, zag nog wel wat verschillende.
Wat ik ook niet kon vinden is hoe je 'm moet demonteren, heeft iemand tips hiervoor?.. Dan daarna door de dealer laten inleren of zijn hier ook nog andere opties voor?
Manick
Sponsor
Re: Stuurhoek sensor?
25 aug 2015, 01:08
Meten is weten, gokken is dokken
Heb je überhaupt al gemeten of gekeken of er niks los hangt of stekker los?
Post ook ff de code hier met nummer, is voor mij ook wat makkelijker zoeken
Ray001
15 mei 2016, 10:29
Heb hetzelfde probleem helaas.
Binnenkort maar even uit laten lezen....
Mike El
17 mei 2016, 16:11
Ik heb exact hetzelfde, alleen gingen de lampjes bij mij branden na het vervangen van de wielnaaf en monteren van de schroefset...
Ik zal straks de exacte foutmeldingen uitlezen....
