Meest gevonden: Scangauge, Equus3030 en C110... Kunnen jullie mij wat adviseren hierin? Wat zijn hier de voorkeuren?
ODB2 tool/scanner
- SV3RR3
- Enthousiast
ODB2 tool/scanner
ik heb een foutmelding(lampje vd bandenspanning blijft branden) en wil wel weten of er meer fouten in de mini zitten.. Ik ben opzoek naar een ODB2 lezer die alles kan uitlezen,kan resetten en aanpassen. Veel info gevonden(ook hier op het forum)..maar twijfel toch wel een beetje..bluetooth en wifi vallen iig af(denk ik).
R53 DS JCW - +/- 215PK - Stage3 - GRS IC - JCW pre-cat/de-cat & mid delete - Sachs koppeling - ProSport tellers - Gromm Bluetooth - Cobra EVO1 -R56Brakes/UltimaxSport&Yellowstuff -
- ultima
Re: ODB2 tool/scanner
De C110 nemen... Beste voor de Mini en BMW systemen...
Mini Cooper Cabrio Chili (R52-2006) - Tesla Model S 90D 2016 - Honda VFR800F 2014
- MacDeluxe
Heb je daar daadwerkelijk een apart kastje voor nodig, of kan dat ook met een OBD2 USB kabel die je aan de laptop hangt?
Het coderen met NSCexpert heb ik onder de knie, maar wil ook wel graag foutcodes / meldingen uit kunnen lezen.
- Minimaastricht
Hoi,
Ultima heeft gelijk; de C110 is een fantastisch klein OBD apparaat.
Heb hem zelf naar alle tevredenheid.
Je kunt er diagnoses mee uitvoeren en de foutcodes ook per onderdeel eruit halen.
Verder is er van tijd tot tijd een update beschikbaar die je per USB kabel en een PC kunt uploaden naar je C110; zo blijft hij altijd actueel.
Zie: Hier
Tenzij je wil programmeren is dit alles wat je nodig hebt.
Gr.
Marcel
Zie: Hier
Gr.
Marcel
- SV3RR3
- Enthousiast
ok, ik denk dat ik voor C110 ga..zijn er ook mensen rond Amsterdam die hier mee werken(of met een andere tool) en is zin/tijd hebben om dat te showen?
- BurnoutBram
Ik heb een c110 om abs codes e.d. mee uit te lezen en een elm27 obd dongle om vitale gegevens tijdens het rijden te kunnen zien want de c110 is een beetje traag. Jammer dat je zo ver woont!
- SV3RR3
- Enthousiast
C110 is onderweg
en idd helaas Bram
- SV3RR3
- Enthousiast
Zoo.. Uitgelezen.. En krijg in iig 2 meldingen: 1. Initialiseer bandenspanning sys.(wat dus niet lukt)..2. stuurhoek sensor. Ik denk dat de stuurhoeksensor stuk is. Die bevind zich dus na de koppeling vd stuurstang? Als ik die wil zien/vinden moet ik dan het plastic binnenscherm vh linker voorwiel verwijderen?
( komt dit bekend voor met een lampje wat continu blijft branden?)
- jancooper
- Leerling Mini lid
