Olie aan bougie
SV3RR3
Olie aan bougie
24 jul 2015, 17:04
Hoi allemaal, ben net bezig met het vervangen vd bougies en zie dat er aan de bougie van de tweede cilinder wat olie zit, ik zag al wat olie aan de bougiedop zitten. Ik begrijp dat dit niet normaal is, maar waar moet ik aan denken als ik dit zie?
R53 DS JCW - +/- 215PK - Stage3 - GRS IC - JCW pre-cat/de-cat & mid delete - Sachs koppeling - ProSport tellers - Gromm Bluetooth - Cobra EVO1 -R56Brakes/UltimaxSport&Yellowstuff -
Floor-is
Re: Olie aan bougie
25 jul 2015, 10:38
Komt de olie van bovenaf of uit de cilinder?
Bij bovenaf moet je er misschien aan denken om de olie in dat gat te doen waarop de oliedop zit en niet over je motor te gieten ;)
Bij onderaf moet je, vrees ik, denken aan motorschade en een garage raadplegen..
SV3RR3
Re: Olie aan bougie
25 jul 2015, 12:18
na wat inspectie, zie ik dat de olie van bovenaf is gekomen..zie ook een klein beetje olie zitten tussen het pijpje waar de bougie ingaat en het kleppendeksel. En aan de olievuldop heb ik zelf nog niet gezeten :P .. Aankomende week eerst maar is olie verversen.. dank voor het meedenken :icon_top:
JosCountrymanCooper
Re: Olie aan bougie
25 jul 2015, 12:21
Er zat ook olie aan de bougiedop, dus motorschade is niet van toepassing.
Klepdeksel zou kunnen lekken.
koosie
Re: Olie aan bougie
26 jul 2015, 14:58
Ik ga voor de kleppendeksel die een beetje lekt, misschien deze eens vervangen.
SV3RR3
Re: Olie aan bougie
26 jul 2015, 15:02
ik denk ook dat het de kleppendeksel is..heb nu alles schoon/droog gemaakt en kijk het even aan..mocht er toch nog wat olie verschijnen dan vervangen..thanks voor het meedenken :icon_top:
SV3RR3
Re: Olie aan bougie
01 aug 2015, 15:50
Na wat dagen gereden te hebben is het nog steeds schoon :icon_top:
JosCountrymanCooper
Re: Olie aan bougie
01 aug 2015, 16:59
:icon_top:
