Ik ben op zoek naar een schema en of timingset om de distributie op tijd te zetten van een mini bouwjaar
2002 1.6 benzine 85KW motortype R50/52/53.
Hij staat waarschijnlijk een fractie ernaast nadat ik de koppakking heb vervangen.
Met het iedere keer een tand verzetten aan de bovenkant kom ik er niet uit.
(uitgangspositie krukas, er zitten geen merktekens op het blok)
timing distributie R50
- marinusrules
Ik zou even contact opnemen met Spenkie hier op het forum, hij kan het je het beste uitleggen. Ik heb gezien bij het vervangen van de nokkenas dat er op het nokkenastandwiel een aanduiding staat waar de koper gekleurde kettingschakels mee in lijn moeten staan.
- Manick
- Sponsor
Re: timing distributie R50
Heb wat fotos genomen van de boeken die ik heb, je kan evt een bougie er uit draaien en met een lange schroeven draaier kijken of cilinder 1 boven in staat
