Hoi,
wie weet welke schroef ik moet aandraaien of bevestiging die de xenonlamp op en neer beweegt bij het starten?
Ze deden het eerst allebei, nu gaat alleen 1 kant nog omhoog als ik de lampen aanzet.
Als het kan graag even een foto erbij.
Gr,
Jermaine
Automatische hoogte regeling Xenon
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Re: Automatische hoogte regeling Xenon
Je ballast van de lamp is zeer waarschijnlijk defect. Dit los je niet met een stelschroef op.
- Jer84
je ballast regelt toch alleen het starten van je lamp. Heb in een ander topic gelezen, dat er ergens eens schroefje zit aan het motortje van de automatisch hoogteregeling.Marcel Always Open schreef:Je ballast van de lamp is zeer waarschijnlijk defect. Dit los je niet met een stelschroef op.
- Manick
- Sponsor
Ballast is idd nodig om de xenon lamp te starten, die hoogte regeling gaat automatisch in principe doet ie dat zodra je de xenon aan doet
je kan wel handmatig de koplamp hoogte bij stellen
- R53-R
- Enthousiast
vaste stand kan je afstellen, hoogte regeling niet... dan is ie kapot..
- Jer84
Vanmiddag maar er even uithalen. Denk dat ze bij afstellen stangetje los hebben geklikt.R53-R schreef:vaste stand kan je afstellen, hoogte regeling niet... dan is ie kapot..
