Inbouwen van TomTom Car Connect en SE carkit
MR
21 feb 2007, 21:03
Misschien vraag ik teveel, maar ik wil een aantal dingen inbouwen in me Cooper. Daaronder een TomTom GO 910 via car connect kastje en een SE carkit.
Beide wil ik op het dashboard zetten en ook laten voeden via de bekabeling achter het dashboard. De TomTom GO 910 ga ik gebruiken voor muziek die ik via de speakers en de stereo wil laten lopen. De GO heeft 20 GB aan ruimte dus daar kan aardig wat muziek op. Daarnaast krijg ik de melding over radio. Nadeel is dat ik het via de AUX in instel dus dan zou het wel eens kunnen zijn dat de melding alleen via die AUX in gaat.
De bekabeling hebben we al gecheckt bij Renova, maar dat werkt niet direct goed dus moet er een kabeltje komen. Is al besteld!
Daarnaast komt er een carkit. Deze moet ik inbouwen op de radio. Het goed plaatsen van beide levert op dat ook tijdens het muziek afluisteren op de GO en een inkomend gesprek binnenkomt de GO uitgaat. Zodoende heb je geen muziek tijdens een gesprek.
Nu het probleem! Ik dacht alleen het dashboard kastje weghalen en we zijn er. Dus niet! Ik haalde het kastje eruit en zag toen dat ik er nooit bij kon. De radio moest er ook uit. Via NewMiniStuff zag ik dat ook gelijk had en die eruit moest. Maar laat nu net 1 schroef aan de linkerkant van de linker pilaar onbereikbaar zijn voor mijn schroevendraaier. Ik kan dus drie van de vier schroeven los maken. De vierde niet waardoor de radio er niet uit kan en ik niet de carkit kan aansluiten.
(Probleem is al opgelost met de uitleg van LUV2XLR8 dat ga ik nog proberen de komende dagen.)
Nog andere tips, want ik kon op het forum nog geen mensen vinden die zo gek waren als ik om beide systemen serieel achter elkaar te plaatsen. Ik las wat verhalen over een bepaalde kit die zou bestaan. Kan ik niet direct mijn carkit aansluiten tussen de speakers en de radio? Of moet je direct op de radio gaan aansluiten. Daarnaast heb ik stuurbediening. Is er nog een optie om die te gebruiken in samenwerking met mijn Sony Ericsson carkit..... Als er phone in het scherm van de radio komt te staan dan moet er wellicht meer mogelijk zijn.....
En daarnaast heeft iemand een idee hoe die AUX in aangesloten wordt. Ik heb twee cinch aansluiting uit de kit van de TomTom en die moeten in de radio. Renova riep dat er een kabeltje voor zou zijn. Geen idee wat moet wezen als het maar werkt.
Ik hoor het graag anders, moet ik straks een garage dat laten doen en dan wordt het wellicht prijzig. Iemand die zelf handig is mag zich aandienen als hulp hahaha :lol: :lol:
MR
LUV2XLR8
21 feb 2007, 21:15
Ik heb zelf de Parrot CK3100 (?) van www.newministuff.co.uk met een aparte interface die ervoor zorgt de knoppen op het stuur ook communiceren met het BlueTooth gedeelte van je GSM...
Moet zeggen, werkt prima!!! :wink:
MR
21 feb 2007, 21:23
En dat werkt zeker alleen met Parrot?
Welke heb je exact in gebruik? Ik heb een vermoeden dat het wellicht niet met die van mij gaat werken......
Ik kan nog geen link posten om aan te geven welke ik denk dat ik moet hebben, maar ik heb de HCB-400 en HK speakers. En op de site staat het volgende:
2001-2006 Mini - Phone Hands Free Kits
Hands free kit interface (plug & play)
If you allready have your phone kit then we can provide a plug & play interface to make fitting easy. It plugs into the stereo & provides power, mutes the radio & routes the call through your car speakers.
Key Benefits
Plug & Play for easy hands free kit fitting
If your kit is not listed - ask we may be able to get the connection
Links the phone through the car speakers & mutes the radio
Pricing
Phone interface HK for Ericsson 30 & 300 £40.00 (£47.00 inc. VAT) Buy this item
MR
Laatst gewijzigd door MR op 21 feb 2007, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
LUV2XLR8
21 feb 2007, 21:29
[web]http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... how&id=256[/web]
Ik heb de "Complete kit (interface & Evo kit) for HK stereo"... :wink:
MR
21 feb 2007, 21:33
Maar je hebt toch al Bluetooth in je Parrot waarom dan nog een volledige kit? Of is dat een draad gebonden carkit?
Kijk het liefst gooi ik die carkit ertussen en dan werkt het wel denk ik. Maar als ik stuurbediening erbij kan krijgen dan is het super. Maar moet ik dan die hele kit van jou hebben.......
Volgens mij is die kit die ik noem toch ook voldoende of zie ik da verkeerd....
MR
emillio
21 feb 2007, 21:35
Pfoe...dat is een hoop apparatuur achter mekaar.... :shock:
Ik denk zelf dat je toch moet gaan sleutelen met een Mutebox...dat is een los component zoals die ook verwerkt is in de kit van www.newministuff.com
Dit apparaatje staat tussen je radio en speakers in en geeft een mute signaaltje aan je radio en geeft daarna het telefoongesprek of TomTom spraak weer (zit een klein versterkertje in de mutebox)
Aux ingang zal moeilijk worden aangezien je dan de hele tijd je radio op aux moet laten staan en geen cd of radio kan luisteren...
Ik wens je veel sterkte met deze onderneming...(moet te doen zijn, maar kan lastig worden)
MR
21 feb 2007, 22:02
Ik heb vrijdag nog contact met Renova over wat te doen. Ik denk dat het het meest eenvoudige is de TomTom via de AUX in te laten gaan als zijnde het een iPod.
Dan daarna de carkit aansluiten als zijnde een carkit. Nu lees ik dus dat de stuurbediening meegenomen kan worden en is de vraag die overblijft welke kastje moet ik hebben voor een SE HCB-400 carkit.....
Daarna is het maar hopen dat wanneer er een gesprek binnenkomt ook de AUX ingang wordt gemute (Dus de volledige radio gemute wordt). Dan hoef ik nooit rekening te houden met het feit dat TomTom doorgaat tijdens een inkomend gesprek. 1 nadeel aan dit geheel is het feit dat de gesproken instructies via de speaker van de TomTom zelf moeten gaan. Behalve wanneer ik de AUX ingeschakeld heb...... Dat is instelbaar in de TomTom. Zodra ik dit voor elkaar heb zal ik het laten weten.
Mochten mensen weten wat te doen en welk kastje van de NewMiniStuff website ik moet kiezen dan hoor ik het graag.
MR
21 feb 2007, 22:06
De mutebox van newministuff stuurt het geluid ook over de MINI speakers en niet over een eigen speaker, klinkt heel mooi als je telefoon krijgt :)
Ik moet hem nog zien te combineren met een Ice-Link Plus.
emillio
21 feb 2007, 22:07
Mike van newministuff maakt wel een interface voor de HCB-300
Maar ze doen daar ook een boel op maat maken...als je hem belt of mailt heeft ie meestal wel een pasklare oplossing voor handen... 8)
21 feb 2007, 22:07
Als je de knoppen op het stuur wilt gebruiken, moet je de interface hebben wat LUV2XLR8 heeft gepost. Als je nog geen BT carkit hebt kan je een complete kit bestellen.
En zoals emillio al zei, mail hem gewoon even. Hij doet heel veel MINI en kan je denk ik wel helpen met je probleem :)
MR
21 feb 2007, 22:10
Ja maar ik heb al een kabel voor tussen de speakers en me carkit! Die heb ik erbij gekregen. Dus die heb ik liggen. Het is meer de vraag hoe regel ik die stuurbediening zodat dit werkt......
De Sony Ericsson Advanced Music Mute HCE-16 heb ik liggen samen met de carkit HCB-400. Dat is een BT carkit. Dus een mutebox heb ik dus eigenlijk al door die kabel. Die komt tussen de speakers en de radio in.
Ice-link plus is voor je iPod is het niet???
MR
MR
21 feb 2007, 22:11
Thanks!
Ik zal hem even mailen.
MR
MR
26 feb 2007, 20:48
Mail vanuit Mike is binnen:
Sorry but we don't have any interface to connect sony ericsson kits to the steering wheel buttons
We can only connect parrot kits to the steering wheel
Mike Wildman
Formby Car Electrical Services Ltd
Helaas gaat het dus niet werken. Voor iedereen die een carkit wil inbouwen dus een Parrot nemen. Ik zal dus de carkit wel even gaan inbouwen komende week.
MR
MR
11 apr 2007, 17:32
We zijn nu meer dan een maand verder en we hebben antwoord uit het kamp van BMW/Mini.
De kabel die ik zoek kan niet geleverd worden. Het nummer bestaat niet wat ik gekregen heb en men kan er niet meer aankomen. Daar gaat me mooie plannetje....... want de onderstaande kabel heb ik dus nodig maar die kunnen ze niet meer krijgen bij BMW/Mini.
http://mini.uglydoris.com/archives/000028.html
Ik kan hem alleen nog uit de states halen en dan is de vraag zijn de stekkers hetzelfde. Anders wordt het een schema erbij, ergens van een losse kabelboom een stekker afknippen en zelf knutselen......
Dus als iemand hier een tip heeft graag!!!
MR
Mini Poeper
11 apr 2007, 19:05
:shock: Huh, Henk heeft 'm een aantal weken terug nog besteld... :?
