beste kan iemand helpen ik kan niet meer schakelen en heb het probleem ook gevonden ik heb een r53 mini cooper s en de oorzaak ligt aan de onderkant van motor daar is een hendel die uit de boit komt en die gaan naar een plastic pomp ? daar tussen zit een rubber die olie verliest wat aan doen welk stuk is dat ? hoe te vervangen ?
iemand ervaring mee ?
Geen koppeling en verliest olie
- BMX
Re: geen koppeling verliest olie
Dat is denk ik de hulpcilinder die jij bedoeld.
Die kan je gewoon losmaken en vervangen. Daarna wel goed ontluchten wat een pokke klus is.
Dit zit aangesloten op je remvloeistofcircuit.
) | bar-end mirrors
- sonny cooper s
is dat de juiste naam ?
de remvloeistof zakt eigenlijk niet is da normaal
en die zwarte pot naast koelvloeistof das voor stuurbekrachtiging ?
het is pressies die olie da daar in zit
- BMX
) | bar-end mirrors
- sonny cooper s
- sonny cooper s
heel fel bedankt voor de nodige info ;-) morgen stuk gaan bestellen en plaatsen :-)
