Groot Mini probleem...
Mick11
22 apr 2014, 17:09
Beste
Ik heb mijn mini ongeveer een half jaar en eigenlijk nooit problemen.
Vanmiddag na 30 min gereden te hebben, motor uitgezet.
Toen ik weer weg wou rijden, start ik de motor en hoor ik direct een doffe knal en er komt rook onder de kap vandaan, direct de motor uitgezet. Hierna de garage opgebeld en die vroeg mij de motor te starten, dit ging echter maar kwam er een soort "Harley Davidson" motor-geluid uit. Na dit 5 sec gehoord te hebben weer uitgezet.
Nu het grote raadsel, wat kan dit zijn?
Er is in mijn ogen niets te zien aan de buitenkant...
Mogelijk iemand ooit ook zo iets overkomen of puntjes waar ik naar zou kunnen kijken.
gr
marcelclemens
Re: Grote mini probleem...
22 apr 2014, 17:13
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar misschien is het handig te vermelden wat voor MINI je hebt?
Type, bouwjaar, Benzine of Diesel?
Mick11
22 apr 2014, 17:18
Bedankt niet aan gedacht
Het gaat om een R53 Mini Cooper S uit het jaar 2003 (natuurlijk benzine dan :wink: )
Laatst gewijzigd door Mick11 op 22 apr 2014, 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
22 apr 2014, 18:05
Ik vermoed een kapotte klep, dat wordt een kopwissel.
Het kan ook iets anders zijn.
Omdat jij je niet hebt voorgesteld, heb ik/we geen idee wie je bent of waar je vandaan komt. Anders kunnen we je naar een specialist in de buurt sturen.
Altijd handig zo'n voorsteltopic 8)
Mick11
22 apr 2014, 18:07
Excuus, voorstel rondje komt zeker!
Omgeving van Alkmaar (N-H)
Daveke
Re: Groot Mini probleem...
22 apr 2014, 22:40
Loopt ie op 3 poten?
Rammelt ie van alle kanten?
Maakt ie geluid als een diesel?
Ik ben geneigd om ook te zeggen dat er in een van de verbrandingskamers "iets" mis is gegaan.. En als dat zo is (klep, bougie, zuigerdefect) gaat het een dure grap worden en ben je hoogstwaarschijnlijk beter af met een ruilblok...
patrick cooper s
22 apr 2014, 23:17
kijk maar eens of de bougies nog wel allemaal goed vastzitten,waarschijnlijk is de bougiekabel losgeknalt.....
23 apr 2014, 00:32
Bougie kan er ook uit knallen als deze los is getrild, komt vaker voor.
