Ratelende ventilator geluid als motor uit is...
Lj328
26 dec 2013, 17:24
We rijden nu al weer 6 weken met onze cooper uit 2005 met veel plezier :D
Vorige week heeft de MINI een complete inspectie II gehad alle vloeistoffen etc vervangen.
Komen we vandaag thuis, nog steeds blij en alles goed, maakt nu de auto ongeveer 1 uur na aankomst een vreemd zoemend geluid (van onder de motorkap) alsof er een ventilator ergens bij de motor vind dat ie lekker moet gaan blazen :s
Ik heb de - pool van de accu er af moeten halen om het te laten stoppen, als ik die weer aansluit gaat ie weer vrolijk verder.
Heeft iemand een tip voor mij waar ik de oorzaak in moet zoeken?
MINI Cooper Chili 2005
BMW 323i Estoril blauw 1998
Re: ratelend ventilator geluid als motor uit is...
26 dec 2013, 17:37
Ik gok op de Ventilator van de stuurbekrachtiging, da's een zwak ding
spenki
Sponsor
26 dec 2013, 17:48
Sorry maar dat kan niet Mush. :oops:
Het is de stuurbekrachtigingspomp zelf die stuk is.
Die pompen vallen nl uit of blijven doordraaien met als gevolg lege accu of brand/roken vd pomp
als je er niet snel een nw onder zet.
Cooper heeft nl geen losse ventilator op de stuurpomp maar de S wel.
Alleen gaan die wel stuk maar dan draaien ze juist niet meer omdat ze vast lopen/zitten.
Lj328
26 dec 2013, 18:14
Het is inderdaad de pomp van de stuurbekrachtiging :?
Ik heb de auto even op de krik gezet en ontdekte inderdaad dat de pomp die links naast het stuurhuis zit blijft draaien.... dat is wel balen want ik heb hem net terug van de garage....
Ben wel blij dat ik het zo snel ontdekte want anders was ie inderdaad vast gelopen.
Zal morgen MINI specialist Spin maar eens weer bellen.
Iemand enig idee wat de kosten van zo'n pomp zijn?
zmorf
26 dec 2013, 19:58
Daveke heeft er nog 1 te koop,veeeeel goedkoper dan een nieuwe :wink:
spenki
Sponsor
27 dec 2013, 09:41
op een nw heb je garantie.
ze gaan nl veel stuk dus beter een nw kopen
27 dec 2013, 10:25
Ooh! Nou zat ik toch best in de buurt...
Lj328
Re: Ratelende ventilator geluid als motor uit is...
27 dec 2013, 15:01
Ik heb de stuurpomp er uit... best nog wel een klusje, maar het is gelukt :D
Heeft iemand nog een tip waar je het beste een nieuwe of een gereviseerde kunt kopen?
Op Marktplaats zie ik advertenties van een bedrijf uit Utrecht:
Marktplaats advertentie
En mijn eigen BMW/MINI specialist in Rogat is dicht deze dagen :(
spenki
Sponsor
27 dec 2013, 17:56
Bij BBA koop ik ze meestal ook.
STEFFFAN
29 dec 2013, 10:28
Advies: voor dat je de pomp monteert eerst de pomp afvullen met sp3013 olie (Kroon noil)
na het monteren van de pomp vanuit het reservoir bijvullen en dan de auto starten en 5 min laten draaien. En dan het stuur langzaam een aantal keer van links naar rechts bewegen.
Ik heb alleen een discussie puntje, Als je de pomp krijgt zal je het advies krijgen om het stuur-systeem eerst te spoelen. ( dat is met een spoel apparaat en speciale spoelvloeistof) alleen mijn ervaring is dat als je dat doet doet dat je pomp binnen een week weer stuk is. omdat je niet alle spoelvloeistof eruit krijgt. En de pomp is daar niet voor gemaakt. Hij gaat daarna vaak warm lopen en dan schakelt hij zich zelf uit.
Succes!
Lj328
04 jan 2014, 16:22
Iedereen bedankt voor de tips :-))
Ik heb de pomp inmiddels vervangen en getest, de MINI rijdt weer goed. Het is een nieuwe pomp geworden. Ik heb er veel moeite voor moeten doen om er 1 te kunnen bestellen tussen kerst en oud en nieuwjaar.
Ik heb maar een topic aangemaakt bij "Show your ride" omdat ik vermoed dat dit nog niet het laatste is wat ik aan de MINI heb gedaan.
Nogmaals bedankt voor de tips!
