Beste Miniacs,
Aangezien ik niet echt weet hoe ik het volgende probleem moet oplossen heb ik wat advies nodig..
Als ik stevig doorrij of volgas geef begint de auto te trillen, ook hoor je trilling goed.
Dit is alleen het geval als ik veel gas geef, als ik dan weer rustig ga rijden is er niks aan de hand.
Hierbij moet ik ook vermelden dat ik wel een slechte koppeling heb die binnenkort wordt vervangen.
Komt deze trilling/brom misschien ook uit mijn koppeling? of zijn dit de aandrijfassen?
Het onderstel van de mini is standaard, en 3 maanden geleden zijn er nieuwe draagarmrubbers geplaats. Ook dit heeft niet veel geholpen.
Wat kan dit zijn?
Pim
Aandrijvingsprobleem?
- dennierink
- kwiebje
Re: Aandrijvingsprobleem?
Heb je vettigheid op je wielen of je aandrijfrubbers zitten?
Als het je aandrijfassen zijn begint de auto aan de voorzijde als een malle te schudden bij een bepaalde snelheid....
- MaVaEe
- Koeien-teller
Als het een aandrijfas is dan heb je het inderdaad niet meer over een trilling.
- PimJCW
- Leerling Mini lid
Maar als ik dus een complete nieuwe koppelingsset laat plaatsen, verhelp ik dan het probleem?
- STEFFFAN
- Leerling Mini lid
Kunnen ook de triodekoppelingen zijn die vast zitten of versleten.
Zitten in de homokaneten aan de bakzijde.
succes.
succes.
- Manick
- Sponsor
Zoals Steffan zegt kunnen de homokineten zijn, maar zijn wielen goed gebalanceerd? is de auto verlaagd?
koppeling/DMF zou kunnen zijn maar je moet optie als laatste bekijken gezien dat de duurste is.
ik wil best wel voor je kijken op een zaterdag, ben zelf automonteur dus een kijkje kan geen kwaad
gr, Manick
gr, Manick
- PimJCW
- Leerling Mini lid
auto is bijna helemaal een standaard jcw, maar het lijkt me sterk dat het de balans van die wielen is..
als ik bijvoorbeeld gewoon normaal 100 rij is er niks aan de hand, maar als ik dan 50 rij en geef volgas is er een sterke trilling te voelen en te horen.
het heeft met de snelheid niet veel te maken, de trilling is er bij stevige belasting van de motor.
wat ik uit jullie oordelen haal moet dit dus iets in de homokineten zijn?
- franklyn85
ja moeilijk te bepalen zo op afstand maar zoals er gezegd word kan aandrijving zijn of koppeling.
gewoon eerst aandrijving vervangen desnoods dat is de goedkopere stap in dit verhaal
- koosie
Aandrijving is nieuw te bestellen bij VDG Parts voor een goede prijs heb de mijne laatst ook vervangen
