Hallo allemaal
Mijn deurvergrendeling aan de bijrijders kant werkt niet meer.
Ontgrendelen werkt niet maar vergrendelen doet het wel.
Iemand een idee?
Mvgr.Tonnie
Probleem met CV rechterzijde
- inton
- Klatsie
Re: Probleem met CV rechterzijde
Als ik jou was zou ik gewoon even langs de garage rijden ofzo.
Als naast je ramen ook je vergrendeling het niet meer doet lijkt me er wat meer aan de hand...
- spenki
- Sponsor
- Remonvdh
Inderdaad zal je slot stuk zijn. Kost ruim een half uurtje werk + 100,- materiaal
- inton
Hoe kan deze vervangen worden, iemand een idee.
Mooiste zou zijn met foto's.
Neem aan dat je allereerst de deurpanelen moet verwijderen.
Mvgr. Tonnie
- inton
Vandaag de deurplaat gedemonteerd om te kijken of er uberhaupt wel iets te zien is.
Het probleem is dat de rechterdeur niet ontgrendelt met de CV.
Vergrendelen doet die wel maar wil ik de deur openen dan moet ik ontgrendelen met de CV en dan aan de binnenzijde aan de hendel trekken om daadwerkelijk de deur te kunnen openen.
Ik hoor wel ontgrendeling maar de deur-pin komt niet omhoog, zelf handmatig aan de pin trekken wil niet, je voelt zeg maar geen klik.
Kan ik hier verder nog iets mee of moet echt het slot totaal vervangen worden.
spenki schreef:slot stuk.
komt veel voor.
Mvgr. Tonnie
- Remonvdh
Exact hetzelfde als wat ik had. Bij mij waren het beide deuren die niet meer werkte.
Slot vervangen is de enige optie, intern maakt hij geen goed contact ofzo, zat bij mij ook roest aanslag op. Vervangen is redelijk eenvoudig en ook op youtube is er een filmpje van te vinden.
In het kort komt het hierop neer:
-Deurpaneel loshalen
-Raammechaniek aan onderzijde deur iets lossen zodat je de geleiderail kan verschuiven (anders kan het slot er niet door)
- Met b.h.v. een zaklamp in de deur kijken en de aansluitingen loshalen. Je kunt het nieuwe slot als referentie gebruiken
-3x Torx in kopse kant van deur losdraaien
-Slot eruit wurmen
-Deurontgrendelingskabel alvast aan nieuwe slot vastmaken, anders kom je hier niet meer bij
-Deurslot in positie brengen
-Slot aan 1 Torxbout ophangen, wel losjes zodat er nog beweging in zit
-Aansluitingen vastmaken
-Testen
-Deurpaneel monteren
-Klaaaar
Zorg er wel voor dat je beide deuren en achterklep open hebt tijdens deze werkzaamheden, als ze dichtblijven schijn je problemen kunnen krijgen.
-Slot eruit wurmen
-Testen
-Klaaaar
